svirepij_bambr
Авто: 21110
народ!еще немного побеспокою....2 недели только как сел на 11-ю...машинка 2004 года но вполне ничего)))....просто есть несколько вопросиков...может кто что подскажет))когда заводишь-с первого раза может не получиться...стартер гоняется....и все но со второго раза схватывает тут же...такое ощущение что сначала бензин не доходит......еще одна проблемка-сцепление выжимаешь...появляется шум.....отпускаешь пропадает-наверное надо готовиться менять сцепуху?......и еще одна неприятная вещь-случается довольно часто...на ходу если перейти на режим холостого хода бывает обороты возрастают под 3000 и держатся....эта шняга проходит только если выключить зажигание и снова включить...поможите кто чем может))а еще забыл спросить....как посмотреть какой ЭБУ стоит?
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
svirepij_bambr писал(а):народ!еще немного побеспокою....2 недели только как сел на 11-ю...машинка 2004 года но вполне ничего)))....просто есть несколько вопросиков...может кто что подскажет))когда заводишь-с первого раза может не получиться...стартер гоняется....и все но со второго раза схватывает тут же...такое ощущение что сначала бензин не доходит......еще одна проблемка-сцепление выжимаешь...появляется шум.....отпускаешь пропадает-наверное надо готовиться менять сцепуху?......и еще одна неприятная вещь-случается довольно часто...на ходу если перейти на режим холостого хода бывает обороты возрастают под 3000 и держатся....эта шняга проходит только если выключить зажигание и снова включить...поможите кто чем может))
1. Может во время заводки тапку нажимаешь?
2. Менять выжимной
3. Чистить мазать регулятор холостого хода или менять.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
1 и 3 - мыть дроссель, менять РХХ.
2 - менять выжимной
Rexroth
Кир-кук писал(а):1 и 3 - мыть дроссель, менять РХХ.
2 - менять выжимной
Филипп привет!
А промывка поможет в первом случаи?
Последний раз редактировалось: Rexroth (25 Сентября 2009 22:46), всего редактировалось 2 раз(а)
Кир-кук
Привет, Александр !!!
Я вот прям ясно вижу, что за 5 лет его точно не мыли
wega
svirepij_bambr писал(а):народ!еще немного побеспокою....2 недели только как сел на 11-ю...машинка 2004 года но вполне ничего)))....просто есть несколько вопросиков...может кто что подскажет))когда заводишь-с первого раза может не получиться...стартер гоняется....и все но со второго раза схватывает тут же...такое ощущение что сначала бензин не доходит......еще одна проблемка-сцепление выжимаешь...появляется шум.....отпускаешь пропадает-наверное надо готовиться менять сцепуху?......и еще одна неприятная вещь-случается довольно часто...на ходу если перейти на режим холостого хода бывает обороты возрастают под 3000 и держатся....эта шняга проходит только если выключить зажигание и снова включить...поможите кто чем может))а еще забыл спросить....как посмотреть какой ЭБУ стоит?
У меня тоже 2111, тоже 2004 года пробег 85000 16V. Такаяже фигня поначалу была. Забей ето фигня. Это клапан холостого хода гонит- не чисти купи новый и забудешь.Чистить их можно, но как правило этого хватает ненадолго. Можно просто ничего не делать, а когда зависнит на 3000,то просто 5ую или там 4ую воткнуть обороты упадут до 1000-1500 и все станет на свои места. Но клапан лучше поменять.Стоит на оптовке 300р.(Челябинск)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
wega писал(а):Чистить их можно, но как правило этого хватает ненадолго
так же как и покупки нового....
svirepij_bambr
Авто: 21110
спасибо за советы...а все таки где ж увидеть версию блока управления....думаю бортовой компутер поставить ...вдруг не подойдет
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
