Страница 23 из 24
Kirill111
Вах, 100 лет прошло.. Можно конечно без ресивера, а это принципиально? Ну будет не 140 пони, а скажем 130, и не на 7000, а на 6200. supercool
Stone11
Да проста не охота телевизор резать, с замком чета делать, кстати у тебя не остались фото как ты замок сделал?
Bebeobi
Спасибо, что подняли темку. Интересно было почитать.
Немного оффтопик, а каковы функции ресивера? Очень уж заинтриговала красная труба похожая накакую-то запчасть из бойлерной. Very Happy
Kirill111
Попозже выложу фотки
Kirill111
Ресивер - это то что поставляет воздух в цилиндры. На входе стоит дроссель, регулирующий подачу воздуха, на выходе - впускные каналы ГБЦ и впускные клапана. Чем короче ресивер - тем лучше наполнение на высоких оборотах, длиннее - на низких. Поэтому для высокооборотистых моторов ставят такие вот красные ресиверы, уменьшая расстояние от впускного клапана до атмосферы. В стандарте у 16вэ ресивер стоит ближе к моторному щиту, аж за двигателем. Соответственно путь этот очень длинный и на верхах машина тупо не едет. supercool
Stone11
А как модуль не подводил? помнится ты писал что греется!
Kirill111
У меня модуль GM, он неубиваемый, с 1998 года работает и не жужжит. 3 раза тьфу канеш. Smile
Bebeobi
Понятно, спасибо.
Stone11
Еще я где то слышал что когда ставишь 16к голову появляются проблем с заменой ремня грм. Не сталкивался?
proshka
Stone11
проблемы такие же как и у 10к, в чем разница?
Stone11
Места под капотом меньше. Слышал что появляются неудобства.
Kirill111
Нет проблем, места вагон. Меняется за полчаса. supercool
Kirill111
http://team-rs.ru/forum.php?f=1&act=message&id=78520
Stone11
Кирилл а че ты не захотел как Dimas двигло завалить чтоб телек не резать и вообще на моей машинке можно так сделать?
Kirill111
Нафиг валить двигло если можно порезать? Все равно резать придется, иначе любой мелкий ремонт превращается в адский геммор. Резать не страшно. Smile
Stone11
Подскажите пожалуйста не доход -3,1мм это плоха и какая компр. высота поршня 2110 82,8
Kirill111
Не понял вопроса.. Недоход 3 миллиметра - это полное отсутствие компрессии как таковой. Wink
Под нестандартные колена ТДМК делает поршни с нужным недоходом.
www.ftdmk.ru
Stamel
Kirill111
Собираюсь сделать v16, но пока не решил с объемом.
Вопрост по деньгам в итоге на переделку и устранение косяков сколько ушло?
Kirill111
Stamel писал(а):
Kirill111
Примерно тут набрасывал:
http://team-rs.ru/technical/images/smeta_16v.xls
Stamel
Stone11
Кирилл подскажи пожалуйста 78/121/82,4. На 8вэ возможно?
Kirill111
Конечно, почему нет.
www.ftdmk.ru Wink
Stone11
Stone11
Надоел я наверно тебе со своими вопросами Smile Но вот назрел еще один эта гбц http://www.meta-s.ru/product_505.html подойдет на мой блок и какие у неё отличия от 2112?
Kirill111
Подойдет, но лучше все же от 2112/24 искать. Можно и 21126, но там придется вроде шайбы под ролики подкладывать или типа того. supercool
Страница 23 из 24
