Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Подскажите, в чем может быть дело: оч. громко шумит-визжит вентилятор эл. двигателя охлаждения радиатора (8 кл. "десятка" 1.6).
Шум очень сильный - сначала даже не поверил, что проблема у меня, а не впереди стоящего в пробке грузовика.
Заглянул под капот - при включении эл. двигателя вентилятор как-бы застревает секунд на 20, отчего и идет такой визг. Затем вентилятор начинает вращаться нормально и визг прикращается. В следующий раз, когда эл. двигатель включается, все повторяется.
Менять эл. двигатель, вентилятор или и то и другое?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Полюбому снимать и смотреть, может крыльчатка на валу проворачивается, может еще что.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
сперва наперво помазать. и посмотреть ни ап че ли не задевает. а дальше уже смари. замена или че
!Lnur
Смазывать поздно - уже видимо некислый люфт вала в моторе.
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Спасибо за совет.
Могут быть еще варианты?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Наверняка, крыльчатка на валу не держится.
Tom669
Купить новый восьми лопастной и забыть. Плюс еще его практически не слышно при работе.
TIRECS.
Авто: 21102
Tom669 писал(а):Купить новый восьми лопастной и забыть. Плюс еще его практически не слышно при работе.
+1!!!
TIRECS.
Авто: 21102
Работаю с холодильниками: там тоже часто с таким всречаюсь, там втулка на валу вперекос встаёт от износа и слышен визг, рукой подтолкнеш и он раскручитвается( как и у тебя) Смазывать бесполезно, через месяц опять проявляется. Так что скорей всего двигатель вентилятора на замену и если будеш менять то сразу ставь 8ми лопастную крыльчатку- непожалееш
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Спасибо, парни.
На добрых людях мир держится.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Меняй на 8 лопастный, с моторчикомв сборе, заводской. Крульчатка с обратной стороны, где моторчик, имеет кармашки. В каком-то из них доллжен быть балансировочный грузик. Это если детали заводские
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Заменил на новый эл. двигатель с 8-ми лопастной крыльчаткой.
Теперь шума вентилятора почти не слышно, а охлаждение стало происходить быстрее и эффективнее. Теперь работает как на новом авто.
Думал, для этого придется менять радиатор, а оказалось, просто старый эл. двигатель не справлялся.
Правда, до замены эл. двигателя промыл сист. охлаждения и сменил антифриз, но основной эффект был достигнут именно после смены эл. двигателя с вентилятором.
Всем удачи на дорогах!
webmines
Цену девайса в студию плз
Vit59
Авто: 2112 2004
Кроме плюсов есть один существенный минус-В жаркую погоду будет чаще включатся!!
temych_p
Почему чаще? Как мозги дадут команду, так и будет включаться. А вообще, работа у него такая
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Цена вопроса: 915 руб.
В сервисе называли 2000-2500 с работой.
webmines
Какая там работа? пара винтов и провода воткнуть?)))
Vit59
Авто: 2112 2004
temych_p писал(а):Почему чаще? Как мозги дадут команду, так и будет включаться. А вообще, работа у него такая
Просто площадь сечения лопастей у него дольше процентов на 30
соответственно и сопротивление потоку будет больше.
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Чтоб открутить эту пару винтов надо открутить 4 гайки защиты двигателя! и наче не подлезть к самому нижнему.
хз может у меня так.
temych_p
Я менял вентилятор во дворе перед домом. Защиту двигателя не снимал.
Про вентилятор не понял. Если площадь лопастей у 8 крылого вентиялтора больше, то и производительность - выше. Значит дует сильнее, быстрее охладит. Даже если и будет включаться чаще, то на мень шее время. А в копеейке вообще всегда включен был, с приводом от двигла
