Страница 3 из 61
Пасиба Вам братья-близнецы за пояснения, но шторку я все-же полирну, так сказать, для эксперимента. Все-равно ее снимать дорабатывать. Просто хотелось узнать даст ли что-нибудь.
Я за равномерный свет, и чтобы обочины освещал!
З.Ы. БОШ с ксеноном слепит - проверил на себе. Потому и хочу Киржач.
Glan
тыб ее еще поставил потом правильно... наверно не в курсе что фокус надо будет искать...
Gloom
а вообще не кажется, что уже какая то эпидемия.
киру ломают все кому не лень cry
Glan
какой нах колпачек в линзованной оптике
Просто это означает лишь одно - раз нет колпачка, значит прямой свет от лампы замечательно засвечивает шторку и просто напросто ею поглощается. Так что ИМХО полирнуть стоит Smile
Постараюсь сделать фары по-очереди - сначала одну, затем другую, чтобы сравнить результат. У меня даже люксметр имеется чтобы дать числовые измерения Wink
Наверное надо замерить ее положение перед тем как снимать?
Gloom
попробуй.
можешь даже зеркальце приклеить попробовать, чтобы точно было видно, есть приход или нет.
Glan
ипать... ты че, не понимаешь, что в линзу пойдет только то, что сфокусироволось отражателем с спирали лампы? wwow
куй с ним... полирнешь ты ее... в лучшем случае ничего не изменится, в худщем получишь засветки в темной зоне. в рабочей зоне светлее не будет сто процентов.
и эта... не удивляйся потом, когда твоя шторка начнет ржаветь... без покрытия то...
pst
эта пять...
замеры надо производить в контрольных точках - люксометр сделан не для этого.
прикольная supercool
вот ты собираешься лезть в фару, а даже не понимаешь что и как там формируется. от замера толку ноль... будешь проецировать изображние на стенку на расстоянии не меньше трех метров и добиваться четких границ с границей красного цвета (если галоген) или минимально голубого, ближе к белому если ксенон... если не поставишь толком шторку увидишь каку Good
Glan
Потому я хочу сначала взять 2 Киржача и экспериментировать с ними, а потом только ставить вместо БОШей.
Поставлю шторку так, поставлю иначе, посмотрю что изменится.
То есть если я уберу отражатель, в линзу не пойдет ничего?? Не верю pst
Ну и что с того? Если эффект будет - придумаю чем покрыть. Если нет - кули думать, пусть ржавеет hehe
А для чего-же если не секрет?
Замерю им освещенность, например в начале "галки" на экране с расстояния 3 метра, затем полирну шторку и замерю повторно. Что не так?
Glan
хы.... а считай что ничего не пойдет...
то что пойдет - это на вроде китайского фонарика с севшими батарейками...
чем бы не покрыл - все сгорит, а пары осядут на линзе стекле и отражателе...
забавный подход...
ладно... по куй на тебя... мне с тобой не в одном городе ездить... слепи на здоровье...
я то с киржачем уже наигрался... в курсе че да как там... ты же почему то советов слушать не хочешь.. изобретай велосипед дальше...
Glan
Ок Wink
Glan
для замера освещенности. а не силы света. Сколько люмен меряет твой люксометр кстати.
а фары меряют на ИПФ (измерительный прибор Фар).
а мерять люксометром свет фар так же круто как талию штангенциркулем
Glan
В случае если площадь остается неизменной, одно легко пересчитывается в другое по формуле.
Х.З. Он промышленный, на работе лежит. Думаю много...
Glan
блажен кто верует. не факт даже что ты "угол атаки" выдержишь. а там отклоненние в градус это уже хорошая разница... которую ты конечно же воспримешь как приход от полировки pst ...
раз тебе форумчане не авторитет ни разу... а на Хеллу вы тут все дрочите... на хелле нет зеркальной шторки... тоже мудаки наверно?
Glan
Х.З. Посмотри че выйдет..
Ты лучше скажи: матовость с линзы счищать?
Glan
если ты уберешь матовый сектор с линзы то ты больше не увидишь дорожных знаков... не ипу чем... не заморачивался этим... но именно для для освещения дорожных знаков оно и слелано...
21см удовольствия
Запарили меня значит плохо светящие фары киржачь, да еще и проставки сзади стоят и фары на два метра перед машиной светят.
Вообщем разбилось стекло на фаре, купил новое, разобрал, открутил линзу, она была в каком то гомне или смазке, протер и поставил наместо, теперь линза девственно чистая. Итак приход был не плохим, фара стала светить в два раза ярче второй(ее пока не осилил), на этом не закончилось, надо было поднять фары, но корректор был выкручен на максимум и крутилки на фарах тоже, вытащил гидро корректор и надел на штырь пластиковый дюбель перед этим его подрезав на нужную длинну, в итоге фары стали светить как надо, если выкрутить гидро корректор полностью то досвечивает до второго этажа пяти этажново дома
осталось почистить вторую линзу, можно ее как то почистить не разберая фару?
21см удовольствия
Gloom
вот честно, ты дебил? lol1
Glan
ты даунишко Пердовское supercool
по человечески нет
Glan
а у девятиэтажного дома до какого этажа досвечивает? до третьего?
21см удовольствия
Девити этажки рядом не оказалось поэтому не смог на ней замерить, но это не важно, главное фары теперь светят как надо, но до воша им далеко.
Glan
вошь до четвертого этажа пятиэтажки светил? supercool
БРИЧКИН
У меня вопрос линза как чистица только с наружи или в нутри тоже надо разбирать и чистить.
Glan
разберешь фару все поймешь. линза снммаетс без проблем. протирать надо с двух сторон. так же помыть или заменить стекло
Glan
вот так. Доставать эту часть фары из корпуса понятно дело не надо.
линзу потом поставить как и была - матовым сектором вверх
Кот Матроскин
Нах этот бош hehe
и особенно тех, кто вставляют в него ксенон nea
Страница 3 из 61
