Alex2004
Авто: 21103
Поставил меньше года назад новый бензобак. Вчера потек. Лопинка небольшая. Есть ли смысл паять? Кто-нибудь паял? На сколько хватило? Может ли деформироваться бак от избыточного разряжения?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Alex2004
Купить луче новый... паять не каждый возмётся... боятся взорвётся...
На машине не поял.. на мотоцикле поял.. 2 года.. полёт нормальный.))).
Бак не должен деформироваться.... там стоит клапан...
В гараже 25л. алюминиевая фляга сжалась до 15л... так что может быть что угодно )))
Vit59
Авто: 2112 2004
mr1
Я паял бак на Хонде. Пробил его, сдавая задним ходом. На СТО снял, отвёз к медникам, они его промыли водой, запаяли и покрасили.
После проблем не было.
leon112
Авто: мото, вело
Я паял на 99-й, только предварительно выпарить надо, что бы неипануло.
mr1
Выпарить - это лучший вариант.
mr1
Кстати - надо ещё определиться, где именно дыра - если на завальцовке половинок, то устранить будет трудно, а если где нибудь на плоскости - то паять.
leon112
Авто: мото, вело
mr1 писал(а):надо ещё определиться, где именно дыра - если на завальцовке половинок, то устранить будет трудно
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
У меня знакомый погиб при сварке бака, хотя считался опытным чуваком. Сто раз подумай паять или нет.
Vit59
Авто: 2112 2004
nnnddd писал(а):У меня знакомый погиб при сварке бака, хотя считался опытным чуваком. Сто раз подумай паять или нет.
Вообще пайка и сварка разные вещи.При сварке пары бензина могут взорваться,а при пайке (если конечно не греть бак паяльной лампой) температура паяльника не достаточна для воспламенения бензина.
Вы наверно насмотрелись голливудских фильмов где одна сигарета взрывает автомобиль.Если не верите, то попробуйте поджечь бензин сигаретой или паяльником уверяю у Вас ничего не получится.
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
Паял на классике, паяльник ватт 200.
Вечером приехал, слил бензин, снял бензобак. На следующий день продул его из пылесоса, зачистил где он проржавел и запаял. На 5 лет хватило, потом машину продал.
leon112
Авто: мото, вело
прежде чем производить какие либо работы с баком его обязательно надо выпарить. Для этого пустой снятый бак надевают на выхлопную трубу горловиной и заводят двигатель. Минут 10-15 достаточно.
Vit59 писал(а):Вы наверно насмотрелись голливудских фильмов где одна сигарета взрывает автомобиль.Если не верите, то попробуйте поджечь бензин сигаретой или паяльником уверяю у Вас ничего не получится.
+1 не загорится.
Посмотрите "Приключение итальянцев в России".
LEKSEY
Авто: 2111
leon112 Совершенно верно! Вот только вдобавок ко всему, ещё и водичкой,горячей помыть хорошенько(лучше из системы отопления).
Потом хоть вари,хоть паяй.
Да,были случаи- когда бак в 60 литров в одну секунду становился в 90-100 л(после серии взрывов, сварщик проверял поднося к горловие на проволоке "факелок"!)
Subzero
Авто: 21124
Я на копейке бак заклеил холодной сваркой. Друх на 11-й тож холодной сваркой дыры латал. Все замечательно держится, главное место "пайки" хорошо зачистить и обезжирить.
