Я победил дребезг рычага кпп. Заипало значит меня разгильдяйство автоваза и решил наконец избавится от вибраций, для начала снял ручку кпп думал может она дребезжит, погазовал, дребезжит соединение кулисы с палкой кпп, прямо видно как там болтается эта втулка, раскрутил до кучи отсоиденил кулису от палки кпп дребезг ушел, взял эту втулку железную сточил с двух концов по 2мм, смазал обильно салидолом, вставил все обратно и до лучи по бокам на белые хрени по бокам которые оживаются на втулку налепил двух сторонний скотч, закрутил погазовал, тишена, проехался и опять тишена, в топку пружинки, губки и калино карданчики фото будут как до компа доберусь
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
жду фоток, самого задолбала пипец, особенно дребезг, когда педаль газа отпускать...пипец.
тоже нужно заняться.
TIRECS.
Авто: 21102
Ждем фото!!! У меня там еще и пласмассовая пластина, чтоб воздуховод (самодельный дла задних пасажиров) не терло. Дак там нетоко дребезжание, а скрип сильный.
Фото будут в воскресенье, для тех кому лень ждать может скинуть чехол кпп и погазовать и сами увидите что там дребездит
CodeName47
Авто: Пешеход
а я купил просто ремкомплект рычага кпп)) тоже все норм не дребезжит)
=Moroz=
жуткий.
sveinung
накуа фотки? Сними чехол, раскрути соединение рычаг/тяга, достань втулку железную, укороти её на 1-2мм, собери, затяни... тыщ на 50 хватит...
Вообще на эту тему тома написаны. Кстати этот способ помогает не всем... мне помог в своё время.....
sveinung
займусь. я уже смотрел прикидывал что к чему, руки не доходили...сегодня на работе проникнусь темой)))
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
+ не у всех там звенит.
Конечно не у всех у меня на предыдущем ведре долбила кулиса об стабилизатор, но сняв рычаг кпп можно увидить оно это или нет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Заглянув снизу можно тоже сразу увидеть. И ниче снимать не нужно
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А зачем пилить с каждой, стороны, почему нельзя с одной стороны отпилить 4 мм???
Serg_x писал(а):А зачем пилить с каждой, стороны, почему нельзя с одной стороны отпилить 4 мм???
так задумано, будет сидеть плотнее
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Какая разница с какой стороны трубу пилить
=Moroz=
21см удовольствия писал(а):Serg_x писал(а):А зачем пилить с каждой, стороны, почему нельзя с одной стороны отпилить 4 мм???
Смеялся..
Кстати, отпилить достаточно 1-2мм.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
=Moroz=
Да, достаточно 1мм, ты прав. Главное после этого втулки смазать и сильно не затягивать, а то рычаг прикрутишь намертво
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
а накуя ваще пилить?
чуть-что так сразу пилить
изуродовать всегда успеем, может просто прокладочку вставить?
Glan
21мм импотенции писал(а):так задумано, будет сидеть плотнее
Последний раз редактировалось: Glan (06 Октября 2009 21:42), всего редактировалось 1 раз
=Moroz=
Костяшкин
ХЗ, я в своё время напильником сточил - помогло.... да и копеечная деталь вообще-то, всегда новую купить можно, но от дребезга мне помогло...
Костяшкин писал(а):изуродовать всегда успеем, может просто прокладочку вставить?
без чехла с полураскрученной палкой кпп ездиш чтоб любоваться у8бищным соединением автоваза
Костяшкин
21см удовольствия писал(а):без чехла с полураскрученной палкой кпп ездиш чтоб любоваться у8бищным соединением автоваза ?
ты о чем?
Glan
Костяшкин писал(а):ты о чем?
не обращай внимания на умолешенных.
это Пердовские пацаки, Славик и Димон
линзу киржача моют керхером изнутри и настраивают их на высоту второго этажа пятиэтажки, чтобы Пердовских телочек на балконе рассматривать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan
Цитата:и настраивают их на высоту второго этажа пятиэтажки, чтобы Пердовских телочек на балконе рассматривать
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Glan писал(а):это Пердовские пацаки, Славик и Димон
.......ггггггггггггггггыыыыыыыыыыыыыыыыыыы))))))))))))))))))))))))))))..................
Костяшкин
Glan писал(а):не обращай внимания на умолешенных.
резковато...
