DR писал(а):и все же, как добавить дополнительный рабочий ключ?
В единой процедуре надо обучить все рабочие ключи, которыми хотите пользоваться.
Т.е. после выключения зажигания красным ключом и начала мигания:
-Включаем зажигание первым рабочим (3 писка, потом 2 писка)
-Включаем зажигание вторым рабочим ключом (3 писка, потом 2 писка)
-Включаем зажигание красным ключом(3 писка, потом 2 писка) и далее по обычной процедуре.
Во время обучения, пока быстро мигает индикатор - процедура продолжается. (Вы все делаете правильно).
Если индикатор погас - что-то не так. Выключаем зажигание, ждем секунд 15-20, и пробуем снова.
Обучать в процедуре можно только новые рабочие ключи (т.е те, которые до этого не были обучены). или те рабочие ключи, которые ранее были обучены с тем красным ключом, с которым начинаете обучение.
Распознать ранее обученный "чужой" рабочий ключ можно, просто, включив им зажигание и подождав. Если этот ключ еще не обучен на данной машине, то через несколько секунд лампочка АПС начнет мигать (или гореть, если АПС не обучен) и зуммер выдаст две группы писков с интервалом где-то 10-15 сек. Если в каждой группе только по одному писку, то этот ключ ранее был обучен на другой машине и на данной машине его обучить не получится. Если в каждой группе три писка, то можете обучать этот ключ.
Виталий
