creepjacklamer
Поиском похожих не нашел. Проблема такая то что при резком разгоне появляется звук как будто в ведре с гайками. Но у других проблема что на определенных оборотах, а у меня всегда если быстро разгонятся. это от коробки звук или от ката?!
защита ката вроде сидит намертво, ковырял ее отверткой)))
21см удовольствия
странно, я думал что это нормальная и слаженая работа двигателя 10тки Smile
Gloom
соты походу в кате бултыхаются Smile
creepjacklamer
Gloom
я слышал как выбивают, вообще стоящая процедура?!
Gloom
каткол легче поменять на минипаука чем разрезать и доставать соты
21см удовольствия
как мне нравится местные экстрасенсы Smile
Gloom
каков вопрос, таков ответ.
P.S.
шторку то в фаре уже спилил?
x-soft
RusFlyer
А может это и экран ката?У меня он так звенел.
aeronawigator
Резинка последняя на глушаке может порвалась,вот он и молотит по кузову на больших оборотах.
sveinung
а откуда звук ?
creepjacklamer
RusFlyer
экран ката, это его оболочка?!
aeronawigator
целые резинки
sveinung
примерно из пепельницы на бороде hehe
aeronawigator
А крепление катализатора как?Может гайки раскрутились?
djsse
А может это нормальный звук? hehe Звук родных комплектующих завода hehe
Кот Матроскин
не смешно Smile
Necros
может тяга о стабилизатор, как у меня )))
maxxic
+1 было такое, вылечилось установкой допопоры на короПку.
maxxic
+2
Вылечилось кувалдометром supercool
Доп. опора не вперла - пробовал.
Супер Мен
А я шланг на тягу натянул чтоб не било и хомутами затянул
Супер Мен
Молодец! При этом она по-прежнему своими ударами, только уже мягкими и не слышными разбивает тебе сальник штока выбора передач КПП supercool
nnnddd
Вероятно это экран катколлектора, у меня ухо одного крепления оторвалось и звенело при нажатом газе. Диагностировал на яме, чел газовал, а я слушал и смотрел. Открутить этот экран очень геморно, там всё прикипело, я поставил дополнительную пластину, привернувшись к старой
