Raider_79
Начал откручивать два этих гребанных датчика и сорвал по одному болту в каждам из них под корень...... cry как их теперь выкрутить ??? ПЛИЗ ХЭЛП !!!
webmines
Силеееен pst А если серьезно - хоть фотки покажи че ты там насворачивал...
Raider_79
сегодня вечером сфоткаю-выложу...дайте совет народ...что делать?
Kachan
Забить, они и на одном болте провисят нормально.
serg_42
Там на М4 вроде бы?
ИМХО, ДУ снимать, "отквашивать" остатки болтов WD-шкой, так чтобы она стекла по резьбе вниз, а потом засверливаться и попытаться выкрутить экстрактором.
Если экстрактор не поможет, высверливать и нарезать новую резьбу (либо саморез вкрутить).
antipinoman
дроссель мона за 500 купить на разборке, и нех париться
высверлить имхо не получится, слишком мал диаметр болтиков
cheetah80
у меня тоже РХХ привинтили на заводе намертво, при попытке свинтить раздраконил обе головки
Raider_79
и че дальше то делал? сами болты сломал или нет?
cheetah80
пока нет Very Happy скоро буду снимать ДУ и аккуратно отвинчивать, надо РХХ помыть.
если у тя вывинтить не получится, то можно тупо высверлить под больший диаметр
Raider_79
займусь этим в субботу...сниму дроссель и буду колдовать Smile о всех достижениях позже сообщу ))
Svisor
была такаж хня, высверлил в жопу все окресности сломаных болтов, так их и не выкрутив. пришлось купить новый. с новым машину не узнать, летает. видимо заводской был с брачком.
IUnknown
была такая же хрень поменял ДУ в сборе благо стоит не дорого
Vit59
Если снимешь ДУ тогда его можно просто положить в банку, залить керосинами и оставить часов на 8. Потом болты РХХ руками выкрутишь
antipinoman
абсолютно не факт ибо их на фиксатор резьбы сажают, красненький такой.
stskaluga
Мож
Могу посоветовать при помощи сварки-полуавтомата...
Берешь гайку М4, накладываешь сверху нат отверстие, где остатки винта покоются... И маленьким током заполняешь гаечку енту расплавленной проволочкой а заодно и винтика истатки к этой гаечке привариваются....ТОЛЬКо АККУРАТНО!!! Потом ключем на 7 аккуратьненько, только дай остыть после сварки и побрызгай WD-шкой...
stskaluga
хороший способ.
Stazz
Покупаешь левое сверло и им высверливаешь, как правило 20% сверлится- остальное выкручивается тут-же сверлом.
Только левые сверла редкие, но если найдешь пригодятся не раз. gpn
