Начал откручивать два этих гребанных датчика и сорвал по одному болту в каждам из них под корень......
как их теперь выкрутить ??? ПЛИЗ ХЭЛП !!!
webmines
Силеееен
А если серьезно - хоть фотки покажи че ты там насворачивал...
webmines писал(а):Силеееен А если серьезно - хоть фотки покажи че ты там насворачивал...
сегодня вечером сфоткаю-выложу...дайте совет народ...что делать?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Забить, они и на одном болте провисят нормально.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Там на М4 вроде бы?
ИМХО, ДУ снимать, "отквашивать" остатки болтов WD-шкой, так чтобы она стекла по резьбе вниз, а потом засверливаться и попытаться выкрутить экстрактором.
Если экстрактор не поможет, высверливать и нарезать новую резьбу (либо саморез вкрутить).
antipinoman
Авто: Веста
дроссель мона за 500 купить на разборке, и нех париться
высверлить имхо не получится, слишком мал диаметр болтиков
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
у меня тоже РХХ привинтили на заводе намертво, при попытке свинтить раздраконил обе головки
cheetah80 писал(а):у меня тоже РХХ привинтили на заводе намертво, при попытке свинтить раздраконил обе головки
и че дальше то делал? сами болты сломал или нет?
cheetah80
пока нет
скоро буду снимать ДУ и аккуратно отвинчивать, надо РХХ помыть.
если у тя вывинтить не получится, то можно тупо высверлить под больший диаметр
cheetah80 писал(а):пока нет скоро буду снимать ДУ и аккуратно отвинчивать, надо РХХ помыть.
займусь этим в субботу...сниму дроссель и буду колдовать
о всех достижениях позже сообщу ))
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
была такаж хня, высверлил в жопу все окресности сломаных болтов, так их и не выкрутив. пришлось купить новый. с новым машину не узнать, летает. видимо заводской был с брачком.
IUnknown
Авто: Skoda Octavia A5FL 1.6MPI
была такая же хрень поменял ДУ в сборе благо стоит не дорого
Vit59
Авто: 2112 2004
Если снимешь ДУ тогда его можно просто положить в банку, залить керосинами и оставить часов на 8. Потом болты РХХ руками выкрутишь
antipinoman
Авто: Веста
Vit59 писал(а):Потом болты РХХ руками выкрутишь
абсолютно не факт ибо их на фиксатор резьбы сажают, красненький такой.
stskaluga
Авто: Ваз-21110
Мож
Raider_79 писал(а):Начал откручивать два этих гребанных датчика и сорвал по одному болту в каждам из них под корень...... cry как их теперь выкрутить ??? ПЛИЗ ХЭЛП !!!
Могу посоветовать при помощи сварки-полуавтомата...
Берешь гайку М4, накладываешь сверху нат отверстие, где остатки винта покоются... И маленьким током заполняешь гаечку енту расплавленной проволочкой а заодно и винтика истатки к этой гаечке привариваются....ТОЛЬКо АККУРАТНО!!! Потом ключем на 7 аккуратьненько, только дай остыть после сварки и побрызгай WD-шкой...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
stskaluga
хороший способ.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Покупаешь левое сверло и им высверливаешь, как правило 20% сверлится- остальное выкручивается тут-же сверлом.
Только левые сверла редкие, но если найдешь пригодятся не раз.
