Sanyara
Всем привет, на днях столкнулся с такой проблемой:
На выходных решил съездить в соседний город по работе (расстояние 70км), доехав до пункта назначения, машина начала дергаться, причём очень сильно(на первой разгоняется нормально при условии что держишь не больше 2000 оборотов, включаешь вторую, дёргается жесть, ехать невозможно(такое чувство что глохнет)). Заехали на местную СТО, сказали что проблема в топливном насосе, и в топливном фильтре. Ладно сказано-сделано, купил новое и то и то, заменили. Начал движение проехал обратный путь (70 км), началось тоже самое.
Вопрос:
Что может быть??, менять топливный насос каждые 70км не вариант. До этого ездил 3 недели всё было ок, Езжу аккуратно не гоняю, в городе не больше 50-60 км\ч. На трассе не более 90км\ч.
Машина:
ваз-2115, пробег 155т. карбюратор.
GSVNN
Ещё вариант, Регулятор давления топлива, проверить давление в топливной рампе.
ahdre 2115
а воздух не подсасывает от бака до топливного насоса
ahdre 2115
GSVNN двигатель карбюраторный
Sanyara
Ок завтра посмотрю, просто завтра надо ехать далеко 120км, хотелось бы проехать а не встать на полпути.
GSVNN
Извиняюсь просмотрел Pardon
Евгений88
У отца на 2104 такая же ерунда была. Вылечили заменой топливного насоса (была изношена мембрана). Раз после замены опять такая же штука, то может насос бракованный попался? А может
. Или еще как вариант бензин хреновый попался.
freeman29
начинаем с карбюратора и по списку.насос,фильтра.
но скорее сего либо карбюратор либо коммутатор
Budy
Sanyara
а когда заезжал в сервис карб мыли??? иглу на износ смотрели??? расположение поплавков в камере по центру??? supercool
Кроме того не совсем понял... Pardon после смены насоса некоторое время было все хорошо???
Ход толкателя насоса проверяли??? supercool
Sanyara
В сервисе ничего этого не делали.
Да буквально час полтора (70км), потом опять началось.
Тоже нет.
Спс займусь доработкой этих 4х пунктов. Сёдня съезжу в сервис.
На счёт бензина вряд ли, заправляюсь на одной и той же заправке (Газпромнефть) до этого всё ок было (3 недели).
Sanyara
Съездил в СТО и вот результат
Замена коммутатора, после этого прошла 400 км и началось всё сначала.
После остановки авто и напрочь отказ заводится была с трудом машинка доставлена в круглосуточную сто.
Там над ней колдовали 2 часа разобрали почти всё что можно и путём проб и ошибок был выявлен дефект:
РАЗЪЁМ ДАТЧИКА ХОЛЛА
кто бы мог подумать но после доработки его отвёрткой всё прекратилось надеюсь навсегда...
krab.74
у меня похожая херня была-катаюсь до 60км\ч все хорошо чутть быстрей дергается.оказывается провод на первой свече накрылся-на оборотах пробивать в середине начал.заменил и все прошло.
