McRae
Авто: X3
как называется девайс, в который вставляется радиатор печки (речь про 2107 карбовую)??
McRae
Авто: X3
и патрнамбер, если мона сразу
PachaG
Авто: Priora
я дико извиняюсь, но тоже вопрос задам.
противосолнечный козырек на классике, конкретно на 2106 можно вбок поставить?
McRae
Авто: X3
ну, народ, помогайте, у другана печка потекла, он хлчет купить люминивый радиатор, а под него эта куйня нужна (она от медного не подходит). выручайте! (в классике глухо и пусто, ответа ждать неделю)
Gravesen
Авто: поXER
PachaG писал(а):я дико извиняюсь, но тоже вопрос задам.
Можно.
McRae
Авто: X3
PachaG
гайку, говорят, надо ослабить (со стороны зеркала) и можно повернуть
Шилов
Авто: ордынский камаз
Последний раз редактировалось: Шилов (14 Октября 2009 11:33), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Скажи ему чтоб он не слушал аленей из магаза и ставил медный, иначе как лох в валенках ездить будет, ибо люминий гораздо хуже на теплоотдачу.
PachaG
Авто: Priora
кстати да, а че он не хочет купить медный? сильно дороже?
PachaG
Авто: Priora
McRae писал(а):гайку, говорят, надо ослабить (со стороны зеркала) и можно повернуть
а ее ключом ослаблять? то есть это не такая простая операция?
Олёшег
Авто: МоЩЩный какцент
КАРАСЬ
Авто: камря
классика это песдец на колесах
помню как печку менял на медную
краник проклятый наверное 3 раза менял ибо брак с завода
особенно веселая поза для этого скрючившысь
Gravesen
Авто: поXER
McRae писал(а):PachaG
Со стороны зеркала выщелкнул и все. никаких гаек.
Gravesen
Авто: поXER
КАРАСЬ писал(а):классика это песдец на колесах
7 лет проездил на ВАЗ-06 никогда не еб...я с машиной, хотите верте хотите нет
как грится как повезет.
jecson
Авто: Антара,Шаран
медный радиатор на классику ставили от печки Газ 66,как родной,если ненашли медяхи,идите в магазин грузовиков
да и краник ставте керамический
poliman
я думаю что многоизвестный кранег печки. размеры я думаю не изменяца от ал\мед радиатора.
PS прокладок купите, там 3штуки стоят.
у самого потек плять, помню на 4ре менял в -15 в гараже без света в позе лотуса
жара
McRae
Авто: X3
ок, все ясно, всем спасибо
(я, кстати, с трехой тоже не ибусь совсем)
Lednik
ж0сткая резина
Lednik
ж0сткая резина
Цитата:На печках старого образца для 05 стоит радиатор от 01. Нового образца печка с аллюминиевым радиатором. По размеру аллюминиевый влазит и в 01,03,06 печки. В пятерку аллюминиевый радиатор влазит только в новый корпус печки.
У радиатора 2101 для крепления краника в его боковину вварены шпильки, а у радиатора 2105 - приварены скобки для этих самых пресловутых закладных гаек...
2105 - люминь. Он чуть больше по размеру, чем медный. Садится вместо медного с большим трудом.
Что касается самих радиаторов, то речь идет о каталожном номере. Медь маркируется 2101, алюминий 2105. На медном краник одевается на вваренные шпильки и притягивается гайками. На алюминиевом гайки закладные, а краник притягивается болтами. Эти закладные гайки при замене краника всегда норовят вывалиться внутрь корпуса.:-(
Теперь корпуса. Если взять конкретно 07, то корпуса отличаются только посадочным местом радиатора (для алюминиевого чуть больше). Каталожный номер одинаковый. Подозреваю, что отличия только в суффиксе в конце номера. Когда мне это было актуально, то отдельно корпус под алюминий мне купить не удалось, были только в сборе. Поэтому я просто поднапрягся и втиснул радиатор в корпус от меди.
Помню, были аналогичные посты в конфе о замене медного радиатора на люминь года 2 назад.
Угу, для радиатора 2105 корпус имеет "суффикс" -20.
