razdenis
Авто: 21102
ВАЗ 21102 8-ми клапанная 1,5 л.
При разгоне, если придавить педаль газа чуть выше среднего, наблюдаются 2-4 рывка. Глобальной потери мощности не заметил. Как ни странно, но проблема в основном всплывает при разгоне на второй реже на третьей передаче.
Помогите, кто чем сможет
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
1 забит топливный фильтр
2 сетка бензонасоса
3 Свечи.
4 прошивка
5 ДМРВ
а вообще javascript:emoticon('
') тема обсуждалась не раз
razdenis
Авто: 21102
Фильтр менял, ситуация немного улучшалась, но проблема не решилась.
Свечи новые NGK.
Мерил давление на рампе, манометр номиналом в 2,5 очка зашкалил, значит проблема не в насосе.
Расшифруй ДРМВ?
viper31
razdenis писал(а):Расшифруй ДРМВ?
Датчик массового расхода воздуха
Rexroth
варинтов много Форсунки, ДМРВ, прошивка-для начала стоит обратится к
грамотному диагносту
razdenis
Авто: 21102
Кстати, на счет форсунок. При нормальном функционировании этой безы их должно быть слышно??
При работе двигателя наблюдается шум впыска, "звонкий шепот" (клапана регулировал).
Рывки могут быть из-за избыточного давления топлива, скажем сдох вакуумный регулятор давления топлива??
!Lnur
razdenis отсоедини разъём от ДМРВ и прокатись. Если рывки пропадут значит ДМРВ передаёт привет.
у меня вылечилось заменой высоковольтных проводов
razdenis
Авто: 21102
На счет ДМРВ попробую. Провода по возможности поменяю, кстати контакт одного из проводов со свечью постоянно окисляется.
Рывки проявляются при движении в натяг.
razdenis
Авто: 21102
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
razdenis, прости, а как читается твой ник
razdenis
Авто: 21102
производная от фамилии и имя. Фамилия начинается на РАЗ....ЕВ. Совпадает с email, чтоб не забыть. А razden, что на мой взгляд звучит лучше, был занят.
По делу что есть?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
razdenis
Ну в общем то все во втором посте написано
здраствуйте.я может и не сюда. у меня при 2000 об подергивается, при больших едет отлично , приеместая. Свечи менял не помогло,проблема в основном всплывает при разгоне Запуск то хорошо тоне запускается
че горит в пол накала,двину с боку можэт отпустить. ЧТО ЄТО. 21104
1600v16
чек горит в пол накала,двину с боку можэт отпустить. ЧТО ЄТО. 21104
1600v16
Din7
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 03г. 72.000 т.км. Январь 5.1
Стало возникать нечто похожее. В основном на поворотах, когда сбрасываешь скорость и начинаешь набирать, то если включаешь 3-ю и разгоняешься в натяг происходит провал (как будто перестает поступать топливо), затем все нормально.Если ж разгон на 2-й и по потом уже на 3-ю, то все нормально.Провал возникает только на 3-й.В чем причина,интересно? До этого все было в норме.Дмрв,провода,МЗ новые.
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
razdenis писал(а):ВАЗ 21102 8-ми клапанная 1,5 л.
заведи машину в темноте и дерни за дроссель и увидешь гирлянду на ВВ. в первую очередь это симптомы прогоревших ВВ.
dendiman
Авто: Ваз 21101, 2005 г.в. 1,6 8 кл.
Тоже одно время злили рывки при разгоне в натяг, появились они скорей всего после того как я добавил промывку инжектора в бензин. А прошло после того как я на 2 до 80 втопил.
При разгоне рывки машины1,6 16 ваз всё менял ничего непомогат ,кто подскажет в чём здесь сикрет??? ДМРВ отключаю никакой реакции ,что он есть, что его нет, поставил новый таже беда
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Алексей52 писал(а):всё менял ничего непомогат
Что конкретно входит во "всё"?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Как бы моё ИМХО на данный трабл - это проблемы искообразования.
Причины стандартные:
1) катушка зажигания или МЗ
2) ВВ провод в обрыве
3) очень редко - свечи
Просто при разгоне имеет быть высокое давление в горшках, а при высоком давлении свече сформировать искру значительно тежелее (чем на ХХ или при спокойной езде).
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сюда входит датчик положения дроссельной заслонки?
Входит дпзд,и свечки менял, если нет искры в каком либо цилиндре, борт комп выдаёт ошибку, наприме: пропуски зажигания в таком то цилиндре
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Так у него высоковольтных проводов нет. А вот катушка думаю сполне себе может быть, у меня например на единоразовые пропуски не реагирует ЭБУ, что бы чек зажегся двигатель должен конкретно затроить.
Алексей52 писал(а):В если нет искры в каком либо цилиндре, борт комп выдаёт ошибку, наприме: пропуски зажигания в таком то цилиндре
Не факт, чек зажигается от многочисленных пропусков, от еденичных не зажгется.
У меня чек не загорается но по утрам горит в пол накала,прибы выкл все,к чему бы вот думаю это
