DerDen
вобщем ситуация такова, со съемного диска (фотик) делетнули фотографии, чтоб их восстановить есть какая то прога, какая- наш одмин не знает, поможите люди добрые кто сталкивался?
Angelier®
Potap
Калюжный
R-Studio Network Edition
её и только ей.
Когда форматнул винт перепробовал много прог, но никак не получалось. Вызвал мастера и он этой прогой восстановил. Я блин лоханулся в том, что не стал перебирать проги дальше и не дошел до этой. Восстановилось всё.
Недавно другой винт (внешний) глюкнул (не зайти было на него). С него этоа прога тоже всё вытащила.
Женёк439
вроде бы винт можно восстановить (если после делита не было записи на него), а флеха х.з...может ничего и не получиться!
Art_16R
получится!
http://depositfiles.com/ru/files/2sxexdkew
Необходимость восстановления удаленных файлов возникает достаточно часто. Причин тут может быть множество: вирусы, программные сбои, выход из строя носителей информации, некорректные действия пользователей...
----------------------<cut>----------------------
File Scavenger 3.2 free
File Scavenger — утилита для восстановления удалённых и повреждённых файлов. Работает в системах NTFS, FAT 32/16/12. File Scavenger позволяет исправлять повреждённые вирусами файлы, восстанавливать удалённые файлы из корзины, а также файлы, которые были удалены из режима командно строки. Может исправлять длинные имена файлов, а так же имена в неправильной кодировке.Кроме того, может быть восстановлен и сам файл, и путь, ведущий к файлу на жестком диске. File Scavenger позволяет не бояться форматирования. Возможно даже восстановление данных, когда логически диск был удален и первоначальная позиция файла на диске, а также его размер, неизвестны.Поддерживает RAID-массивы и сжатые диски.
GetDataBack 3.64 (NTFS+FAT32)
GetDataBack — это мощные средства для восстановления потерянной, удаленной или поврежденной информации на вашем жестком диске. Вне зависимости от того, что произошло с информацией, была ли она удалена, произошло ли физическое повреждение жесткого диска или сбой работающей программы, или даже низкоуровневое форматирование HDD, GetDataBack, скорее всего, сможет вернуть все записанные на диск сведения. Программа обладает интуитивно понятным интерфейсом и впечатляющим быстродействием.
Recuva 1.23.389 free
Recuva — программа предназначена для восстановления удаленных файлов. Очень проста в использовании и не требует от пользователь специальных знаний в области восстановления данных. Recuva сканирует выбранный диск (поддерживаются как жесткие диски, так и flash-накопители), после чего выводит список всех удаленных файлов и рядом отображает примерный статус вероятности восстановления. Recuva может отображать удаленные скрытые и системные файлы, а также выводить список файлов, у которых нулевой размер.
Recover My Files 3.9.8.6220
Recover My Files — программа позволяет восстанавливать файлы, удаленные через Корзину в операционных системах Windows или потерянные в результате форматирования диска, удаленные вирусами или стертые из-за неожиданного сбоя в работе ПК. Утилита проста в использовании, не требует тонкой настройки, может восстанавливать данные на жестких дисках, дискетах, zip, compact flash, smart media или любом другом съемном устройстве хранения данных. Recover My Files может работать с файловыми системами: FAT 12, FAT 16, FAT 32 и NTFS.
Power Data Recovery 4.5.3
Power Data Recovery — отличное средство для восстановления данных с жестких дисков, SD, Smartmedia, Compact Flash, Memory Stick и других носителей. Power Data Recovery восстанавливает файлы и данные, потерянные в результате случайного удаления, форматирования, атаки вирусов, проблем при создании разделов или загрузке, неправильного выключения компьютера, форматирования носителя данных или применения на нём программы FDISK, повреждения загрузочного сектора MBR и т.д. Программа поддерживает системы: FAT 12/16/32, NTFS.
Undelete Plus 2.98
Undelete Plus — бесплатная программа для восстановления удаленных файлов. Программа восстанвливает потерянные файлы, даже если они были стерты из Корзины, в режиме DOS, с сетевого диска или из Windows Explorer (при нажатой клавише SHIFT). Undelete Plus поддерживает все файловые системы для жестких и переносных дисков, а именно NTFS, NTFS5, FAT12, FAT16 и FAT32. Кроме этого, Undelete Plus позволяет восстанавливать данные с карт CompactFlash, SmartMedia, MultiMedia и Secure Digital.
DiskInternals Flash Recovery 3.3
DiskInternals Flash Recovery восстанавливает все поврежденные и удаленные фотографии с карт памяти и жестких дисков. Фотографии будут восстановлены, даже если диск был переформатирован или возникли ощибки в работе аппаратуры. Когда Вы подключаете Вашу камеру или карту памяти к ПК, он воспринимает её подобно внешнему диску. Далее DiskInternals Flash Recovery сканирует выбранный диск, показывая каждое фото, которое может быть восстановлено. Все это доступно в бесплатной версии программы. DiskInternals Flash Recovery восстановит удалённые снимки или отформатированную карту памяти в считанные секунды! Поддерживаются все основные типы фотографий и видео файлов, такие как JPEG, AVI, MOV, CRW, CR2, RAW, TIFF, TIF, ORF и другие. DiskInternals Flash Recovery восстанавливает фотографии с жестких дисков, внешних дисков, камер и flesh накопителей, таких как Smart Media, Compact Flash, Memory Stick, MicroDrive, xD Picture Card, Flash Card, PC Card, Multimedia Card, Secure Digital Card и других.
FilmFilmFilm
R-studio остальное шляпа
Dron_spb
Уволить на хер вашего админа надо.
Ему за это денег не доплачивают, если он будет всяким аленям флэшки сидеть лечить, то скоро впрягут еще и лампочки менять и электрочайники чинить.
Пива надо было предложить Smile
rattle
Админа уволить..Ежели не знает..Я бы сказал, есть куча прог, дал бы парочку названий или сказал бы набери такую-то фразу в поисковике и ищи, качай, восстанавливай..Если хочешь, чтобы я делал, то за отдельную оговоренную плату, можно в пивном эквиваленте)
DerDen
у нас админ удаленно работает и ему тащемта покуй.. спасибо всем завтра попробую
rover
RescuePRO Deluxe
Восстанавливает абсолютно все фото гарантированно, даже из поврежденных видео разлагает на кадры и прописывает их в рековеренную папку.
Один минус - нельзя указать папку, она автоматом заводится прогой в Документ-Сеттинг
В остальном - рулит полюбому, даже лучше Ханди Рековери - конечно по части фото. gpn
rover
Potap писал(а):
BadCopy Pro
Барахло жуткое, долгое, видео *mov не восстанавливает вообще.
