v-i-s-t
После капиталки двигателя не могу нормально выставить опережение зажигания на ВАЗ-2109. Выставил все по меткам, одел ремень, трамблер - все выставил. Двигатель тянет нормально. Но трамблер пришлось повернуть до упора в сторону раннего зажигания. Почему - понять не могу! Все же по меткам стоит!
Кто-то сталкивался с такой ситуацией?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
На трамблер не смотри-условно все это. Ставь по стробоскопу или на слух.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
v-i-s-t
Цитата:На трамблер не смотри-условно все это. Ставь по стробоскопу или на слух.
Да вы че??? По какому стробоскопу!!! На автосервис мож еще поехать? У мня трамблер до упора в раннее стоит, а надо еще раньше! Потому мне нужен один ответ: мне перекинуть ремень или мне перекинуть шестерню привода?
P.S. Пальчики вообще не постукивают на разгоне!
Вовчик52
v-i-s-t писал(а):Пальчики вообще не постукивают на разгоне!
может трамблёр засох внутри?разбери,у них частенько бывает.
а то что до конца повёрнут-ты на слух крутил что ли или как?
shore
Авто: 2111 Богдан
+1 проверь по стробоскопу - на холостых зажигание и набирая обороты - зажигание должно опережаться если это не происходит - смотри трамблер - имхо ты просто ремень неправильно одел!!!!! на один зуб!
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
У тебя пружинки растянулись в центробежном механизме.... новый купи трамблер
АлександрАВ писал(а):У тебя пружинки растянулись в центробежном механизме.... новый купи трамблер
Сразу после ремонта...?
Эт врятли... На зуб не попали, скорее всего... Проверять по меткам в первую очередь, как я думаю...
v-i-s-t
Вот это, мне кажется, более правдоподобная версия! Вы про пружинки механизма регулировки угла опережения зажигания, так? У меня есть запасной трамблер! Может быть его поставить?
Хотя и с такой настройкой тянет неплохо! Просто велик соблазн проверить: а мож это не максимальная тяга? )))))
Цитата:Сразу после ремонта...? Smile Эт врятли... На зуб не попали, скорее всего... Проверять по меткам в первую очередь, как я думаю... supercool
Проверял. 2 раза. Все, как в аптеке!
Квотер
v-i-s-t писал(а):Цитата:
ставь новый трамблер и регулируй по стробоскопу
Жуков
Авто: 2110 карб, 110тыс пробег, 2000г, зеленый сад
у меня тоже такое было, поменял трамблер ничего не изменимось, потом ремень перекинул на 2 зуба и все нормально стало...
Вовчик52
Жуков писал(а):потом ремень перекинул на 2 зуба и все нормально стало
