Hakkinen
Мля... Вчера ехал по городу, и на перекрестке начал останавливаться, естественно жму педаль сцепления, вставляю нейтралку и тут хлоп, педаль сцепления ушла в полик и больше не вернулас. Ну все труба думаю тросику. Поймал тачку, отбуксировали до дома. Тросику конечно же труба, но вот что мне не понятно, почему передачи втыкаются так ка будто сцепление выжато? Ведь диск сцепления должен вернутся по логике вещей обратно в свое нормальное положение и не давать включать скорости.
Помимо тросика может еще что крякнуло?
vova
Помимо тросика могла поломаться вилка сцепления,но это после снятия коробки увидишь.Проще так-поставь тросик,а там будет видно-если все нормально,то и заморочки не строй себе,если нет-съем коробки.
WWW123
Если передачи спокойно втыкаются прямо на ходу, то у тебя автоматическая коробка, а ручка и педаль остались от стандартной комплектации, так что ездей и не загоняйся!
Да впрочем если на заглушенном моторе включается, то тоже ничего страшного, так и должно быть - валы не вращаются и в зацепление шестерни входят спокойно, сделай трос (займёт 10-15 минут), если сцепление не заработает, то можно снимать коробку
Hakkinen
Все разобрался мужики. АБЗАЦ только тросику, вздохнул с облегчением. Коробка есесно не автомат =) С этим там помоему вообще проблем нет.
Вобщем машину сделал, уже опробовал - все работает.
