Alёsha
Авто: ВАЗ 21083i / 1500 / 2002г
Помогите, не могу понять в чём дело. В субботу утром сел в машину, завёл,всё нормально, проехал 600 км, при этом свет всё время был включён, магнитола работала, лампа зарядки аккумулятора не горела. Доехал до места заглушил машину, а завести уже не смог, сел аккумулятор. Утром стал разбираться, поставил другой аккумулятор, машина завелась, но напряжение в сети 12.5 и на повышение оборотов не реагирует. Объехал 3-х электриков, советовали разное, даже монтажный блок поменять. В итоге поменял таблетку и напряжение выросло до 13.8 на холостых. Время вечер надо возвращаться домой. Проехал 400км и на панели загорелась лампа зарядки (в полнакала), напряжение в сети 12.5 опять. Подскажите в чём может быть дело? Генератор умер или в проводке беда, или таблетки такие надёжные? Генератор 10-й, электрики прозванивали, сказали что нигде не коротит.
*leha*
rg-45
Alёsha писал(а):в полнакала
подкова.обмотка.
pyzh_man
Авто: 21093 карб 90г.
провести дефектовку генератора.
