Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
skripun
Авто: 2190
Gloom
там листов много, читать лень если честно.
но раз гришь что написано то попробую...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
skripun
там вроде как
Кир-кук его примерял
skripun
Авто: 2190
Страница 21 писал кир-кук ближе к концу с фотографиями, вдруг пригодитсо комунить.
Кир-кук
Докладываю общественности
Поставить приоровский самонатяжной не представляецца возможным
без доработки (сточить 2-3 мм) привалочной плоскости ГБЦ.
Если это асилить,
то стационарный ролик убираем, вместо него ставим натяжной,
и штатный ремень (136 зубов) налезет
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Plutonium-239 писал(а):0vZ писал(а):Подскажите пожалуйста, где находится выключатель фонарей заднего хода?
мне уже отвечали
Боцман (ex-Botsman) писал(а):снимаем левое переднее колесо, откручиваем три болта крепления брызговика (или как там он называется), снимаем его и взгляд упирается в выключатель заднего хода Wink , только при замене выключателя задней хода держите наготове новый, т.к. после откручивания старого из отверстия хлынет масло Smile
Тогда такой вопрос - как проще это сделать, откручивая колесо или на яме? (есть возможность заехать на яму).
Предположительно процесс совмещу с заменой масла в КПП, так что масло вытечет еще раньше.
Subzero
Авто: 21124
0vZ
Если на яме, то придется снимать защиту двигателя.
Butcher47
Авто: MCS'09
Обломились все шпильки на которые была прикручена защита картера. Есть у кого нить опыт по восстановлению их?
Gloom
Butcher47 писал(а):Обломились все шпильки на которые была прикручена защита картера. Есть у кого нить опыт по восстановлению их?
высверливать и ставить болты, прихватив сваркой
Butcher47
Авто: MCS'09
а без сварки обойтись нельзя? А если я высверлю шпильки, нарежу резьбу и просто закручу туда болтами?
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Gloom писал(а):высверливать и ставить болты, прихватив сваркой Wink
Я без сварки обошелся, просто,вставил болты, но неудобно...
Gloom
max-np-max писал(а):Я без сварки обошелся, просто,вставил болты, но неудобно...
они же прокручиваться будут при закручивании гаек
max-np-max
Gloom писал(а):они же прокручиваться будут при закручивании гаек
так поддерживать ключиком надо
, я и говорю - неудобно..
Gloom
max-np-max
ну хотя бы холодной сваркой залепить
max-np-max
Gloom писал(а):ну хотя бы холодной сваркой залепить Smile
Их тама шевелить придецца, чтоб попасть
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Такая проблема - интерфейс
Бета-10/2 потребляет в покое 60 мА.
Это нормально ? В характеристиках написано 9 мА.
Обидно блин. На машине без интерфейса 55-60, с ним - 115-120.
Многовато уже ....
VAZ_21101
Авто: ВАЗ 21101, 2004г.
Подскажите насколько легко должно прокручиваться каждое вывешенное колесо.
На моей машине спереди крутятся норм (на нейтрали при вкл сцеплении), только что-то шоркает...
Сзади прокручивается с трудом и тоже с шоркующми звуками...
Что нужно делать, озаботиться ремонтом подвески иди не париться и так ездить ?
VAZ_21101
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
VAZ_21101
шоркают колодки
из за овальных барабанов , кривых дисков
задние должны крутиться ваще как с белкой, раскрутил и минуты три они сами крутсятся
с передними потуже , быстрее останавливаются
bud_on
Авто: ВАЗ 21102, 2004г
Можно ли включать заднюю передачу, тихонько двигаясь вперёд (например с горки скатываясь)?
У меня при включении в такой ситуации раздаётся хруст, если включаю стоя на месте хруста нет. Остальные передачи не хрустят.
Может сцепление не отрегулировано?
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
а сколько надо кольца новые обкатывать?
skripun
Авто: 2190
я потихоньку км 500 прикатал до скорости 60-80, еще 500 до соточки, потом потихонечку двиг стал открываться и побежал. в общем я не дрочил машину около 2 тысяч. двиг добро прикатался.
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
bud_on писал(а):Можно ли включать заднюю передачу, тихонько двигаясь вперёд (например с горки скатываясь)?
Конечно же можно, если очень хочется! но не долго!
Так как задняя передача не имеет синхронизаторов, то очень скоро будет ремонт коробки!
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
skripun писал(а):я потихоньку км 500 прикатал до скорости 60-80, еще 500 до соточки, потом потихонечку двиг стал открываться и побежал. в общем я не дрочил машину около 2 тысяч. двиг добро прикатался.
с каких пор двиг катают по скорости?
двиг вкатывают по оборотам, диапазон от 2000 до 3500, пару тык километров и без натяга.
skripun
Авто: 2190
OLEG_074 писал(а):skripun писал(а):я потихоньку км 500 прикатал до скорости 60-80, еще 500 до соточки, потом потихонечку двиг стал открываться и побежал. в общем я не дрочил машину около 2 тысяч. двиг добро прикатался.
ну написано по обывательски. да без резких залуплений и натягов 2-3, дальше 3-4, дальше по обстоятельствам.
mr-Nick
Добрый вечер!Кто-нить может подсказать,сколько ходят свечи на 1.6. 16 клопов при нормальном использовании?Сегодня был на сервисе - менял масло в движке и коробке,по поводу свече сказлаи всё гуд,но они уже прошли 8т км...
Вот щас думаю - оставить их или поменять всё таки...
Butcher47
Авто: MCS'09
mr-Nick
Смотря какие, смотря какой бенз. Дешевые можно раз в 10к менять(типа ау17дврм), боши и нгк у меня по 20к ходят и нормально.
