Samik
Здравствуйте, есть такая проблемка. Если машина стояла в гараже примерно неделю (даже с выключеным аккумулятором) то после того как её завести какое-то время горит лампочка разрядки аккумулятора. Натяжения ремня нормальное, проскальзований нет, генератор крутиться, и если немного погазовать, то минуты через 2-5 лампочка гаснет, причём гаснет она при повышении оборотов, т.е допустим через 2 минуты я с 1500 (лампочка горит) оборотов поднимаю до 3000 лампочка гаснет и при последующем падении оборотов она не загораеться, а если допустим подниму обороты до 2500 то лампочка тускнеет и если она не погаснет совсем, то после возвращения оборотов к 1500 она снова начинает гореть в полную силу. Что это может быть.
(Все значения оборотов взяты примерно).
Спасибо.
zakat
Возможно диодный мост сдох.
