Народ помогите советом каким нито ))
машинка 3дня стояла , завожу , а она не хочет или не держит обороты.
бывает при погреве на холодную когда обороты падают она на газ вообще не реагирует и реагирует но оень не охотно.
С грехом пополам завелась, из выхлопухи повалил какой то не понятный дым. точно не белый пар). потом просралась вроде нормально. почему то сначала подумал что с ремнём грм чтото (можт перескочил)-разобрал до р валов, вроде метки в норме)
на след день тоже началось((( завожу, она обороты не держит вообще глохнет,только если газ придерживать. или стоит работает на очень низких оборотах пока газу не дашь. бывает газонёшь, обороты вырастут и тут же глохнет.
ещо штука бывает - чуть чуть даже не газуя сильно дотронешься до педали газа - сразу же глохнет
бывает, но не всегда, когда обороты падают тускло подмигивает лампочка АКБ.
2) поменяли все сайлент блоки, сёдня поехал пробовать. в повороте появилось такое ощущение что вот-вот опрокинусь)))) толи такое чуство что жопу опрокидывает сильно. амортизаторам задним ппц?
3) сделали развал и как назло в тот же вечер шрус захрустел ((( после замены их опять нужно сход-развал переделывать?
кстати, езда с накрывшимся шрусом как нито проявляется кроме хруста? я имею ввиду там машину второну может уводить или может есчо что..... (для интересу)
4) проставки стоят - хотел снять да забыл ((((((((((( после снятия тоже переделывать нужно? хотя машина не высоко сидит, почти вровень выпирает)
что смотреть ? где лазить?( помогите ктонить
