abanex
Доброго времени суток!
Описываю:
Начал литься тосол из-под шлангов. Поменял шланги, но думаю что это не очень помоголо. Так как создается большое давление в подводящем шланге радиатора и он сильно нагревается, даже после того как выключаешт движок, давление остается и прилигающая часть двигателя очень горячая.
idd
ничего не понятно, но поменяй пробку на расширительном бачке.
Солярко
Течь то перестало или нет?
abanex
Течь перестало, но такое ощущение что это не надолго.
Попробую пробкцу поменять. Спасибо.
abanex
чото какую то муть написал Pardon давление в системе не по горячему попатрубку радика определяется , крышку бачка смотрим и меняем при неоходимости.
