Страница 7 из 10
Sol_Jah
Alex-777
И как, удобно на него на ходу смотреть в таком месте? Пассажиры ногами не цепляют? Да и за кнопками тянуться неудобно наверное...
Я собираюсь на место воздуховодов поставить.
Упд: только щас последнюю фотку увидел. Он у тебя сейчас так стоит? Интересный вариант, только провода смущают.
Alex-777
Смотреть на экран - без проблем. Пассажирам не мешает.
Наклонятся не особо удобно, но это и не требуется, после того, как наиграешься Smile Либо на "параметрах ДВС" стоит, либо на "городе".
Имхо - отличный компромис между отсутствием прямых воздуховодов!
Последняя фотка - это типа выносной режим работы, что бы играться было удобно. Типа вынул, поставил на панель - поигрался, назад вернул. Для этого собственно и провода длинные сделал. Зря, как оказалось. Ни разу не воспользовался.
garik!!!!!!!!
Sol_Jah писал(а):
Я себе буду на днях брать Штат 07 Х-5
Вот и я о нём думаю. Отпишите по результатам!!!
Alex-777
Спасибо за фото, а рамочка прилогается к нему?
Sol_Jah
Обязательно, только возьму наверное не раньше чем через 2 недели, на ДР подарок себе сделаю Smile .
Sol_Jah
Не, я наверное таки на место воздуховодов поставлю, видать я не такой глазастый, да и от дороги сильно будет отвлекать если туда коситься на него. Майфун стоит в штатном месте, и то неудобно смотреть на него, и кнопки жать - приходится тянуться.
Интересно только - а не будет ли он там зимой при движении обмерзать, ведь туда постоянно воздух с улицы дует?
garik!!!!!!!!
+ 1?
Ну я думаю как нить заглушить их можно!!! Уж больно место удобное!!!
Alex-777
Неее, рамочку сам делал.
klimser
Sol_Jah
Нафига нужен Х5, если Х4 тоже самое, только без говорилки. За 1 год эксплуатации Х4 не разу не пожалел что взял именно его, т.к. быстро наиграешься, даже переключать режимы не будешь,не говоря уже о том, что бы слушать что он будет болтать. Кстати, говорить он будет всего несколько фраз в отношение ошибок, перегрева, превышении\понижении напряжения, ну и счасливого пути. За год ни одной ошибки не было, соответственно у меня он бы молчал. В случае выхода указанных парамеиров из нормы, Х4 просто пищит, поэтому пропустить тревогу невозможно. Разница где-то пятихат, лучше их потратить куда нибудь еще, все имхо.
Sol_Jah
klimser
хз, как-то не обращал внимание на разницу между этими моделями... да и не думал что такая разница в цене. А ты где брал, в Би-Би? Сколько отдал? Ставил сам?
garik!!!!!!!!
Мужики,а у них панельки съёмные?
Sol_Jah
Нет, от пионеров они к сожалению никак не защищены Pardon
garik!!!!!!!!
Да минус значительный, надо думать как его скрыть!!!
classik074
Alex-777 писал(а):
У меня тоже ШТАТ стоит. В принципе устраивает на все 100 - не такой навороченый по сравнению с моделями для ПП, но все, что нужно для счастья - есть. Фото: http://photofile.ru/users/alexv777.fotoplenka/140244276/
видно его хорошо?извините не увидел...посты...вопрос снят
AJ_REX
Поставил штат х5,пока что доволен))но говорить о чём то конкретно,пока что рано))
Ставил сам,приблизительно за час(т.к. в сервисе запросили за это 600 руб(Пенза) wwow )
Возникло 2 проблемы:
1)неправильно показывает температуру за бортом(кстати датчиком как я понимаю служит белый провод на конце с железным кольцом????)
2)заметил что под панелью,где находится прикриватель,часы(т.е. рядом с рычагом переключения передач) оторвался от куда то красный проводок cry по сечению,копия что идёт к прикуривателю,вот думаю какой.Кстати по длине он может подходить только к часам,прикуривателю,магнитоле и к лампочкам что выше.Проверил всё-всё вроде работает nea
Ded Mustdie?
а такой ещё никто не пробовал ставить?
http://www.ferrum-group.ru/Pages/?id=88
Аццкей Ездун
Ded Mustdie?
Прикольная штучка... Но чувства вызывает двоякие... Отсутствует аналоговый указатель скорости, что лично у меня будет вызывать некоторый дискомфорт... Лютой зимой тоже неизвестно как эти штуки будут показывать, по крайней мере при -5 на ЖК дисплее того же гаммовского компа наблюдается слишком замедленное переключение изображений... Классический спидометр + нормальный комп вместо центральных дефлекторов тоже не так уж и плохо...
Хотя в целом выглядит заманчиво... hehe Интересно было бы посмотреть на такую штуку в реальном авто и прокатицо с ней, чтобы заценить...
klimser
Sol_Jah
Заказывал через интернэт. Обошелся по моему 1350. Получил через 1,5 недели(с покупкой не торопился). Сейчас посмотрел у них на сайте
(Штат.ру), оказывается теперь можно купить у нас в городе(официальноSmile) в авто 49, поэтому скорее всего заказывать нет смысла. Что то не нашел у них на сайте цен, поэтому не могу точно на сегодняшний день сказать сколько в цене разница между Х4 и Х5.
Ставил сам. Ничего сложного, абсолютно. Единственный гимор, это ВЫНУТЬ из колодки щитка приборов провод показометра уровня топлива. В остальном все делается минут 15-20. Если хочешь, подъезжай, помогу все сделать.
AJ_REX
С показаниями температуры я намучился, но так и не смог добиться нормальных показаний. Если (при условии правильной инсталяции девайса) сильно врет, то можно откоректировать показания(перейти на пункт меню настройки, удерживать кнопку "вниз" несколько секунд, перейдешь в сервисное меню корректировки показаний. Соответственно найдешь там корректировку показаний термометра и изменишь на нужное. Только есть одна засада, все показания меняются на %. Проблема в том, что если настроить термоментр на минус 5(если за окном -5), то при +20, он будет показывать чушь, настроишь на +20(если за окном +20), то при -5 будет чушь. Короче забил. То же самое с показанием количества топлива в баке, но здесь все более менее точно(+/- 3-5 литровSmile).
В результате 95% работы компа, он стоит на режиме "Город", все остальные функции использовались крайне редко. (даже не говорю про голосовые сообщения ошибок)
klimser
Ded Mustdie?
Этот прибор несчадно врет, на дисплее показывает что в баке 20 литров, на показометре справа бак почти полный hehe hehe hehe
Sol_Jah
Заказывал на Штат.ру? По почте доставляли? 1350 - это с доставкой?
(Штат.ру), оказывается теперь можно купить у нас в городе(официально) в авто 49, поэтому скорее всего заказывать нет смысла. Что то не нашел у них на сайте цен, поэтому не могу точно на сегодняшний день сказать сколько в цене разница между Х4 и Х5.
Заходил я туда, там есть только Х5 (впрочем, как и в некоторых других местах), стоит 1900. Спрашивал, бывают ли у них Х4 - грят не было ни разу, узнавал, можно ли на заказ привезти - в ответ недоумение и вопросы, чем не устраивает Х5.
Один знакомый на Преору поставил такую приблуду. Смотрится красиво, но по информативности и удобству заметно уступает штатной приборке+МК.
klimser
Да, через штат.ру. Потом г-жа Старостина сама на меня вышла (прислала письмо на майл). Кинул тебе в л/с ее майл, можешь с ней пообщаться, она тебе все расскажет. Доставка почтой, получил на Макаренко.
По цене еще имеется плата за перевод денег, по моему 70 рублей. Итого получилось 1420.
И еще, я заказывал себе зеленый под основной цвет подсветки(почему-то в почете у народа синий, а зеленых вообще нигде не было), поэтому и решил через интернет.
Sol_Jah
Зашел сейчас на Штат.ру - и там нету Х4 Sad. Только Х5 с синим дисплеем за 1750р.
klimser писал(а):
Могу тебе ее личку кинуть, если хочешь, можешь с ней пообщаться, она тебе все расскажет.
Не откажусь, кидай Smile.
Буйный
А я использую способ измерения топлива "Расчитанный". "Измеренный " у меня сильно врал.Ваще,за эти бабки-нормальный девайс,техподдержка на сайте, халявные обновления ПО...Тока вот ручки до обновления не дошли.
witaliy-s
Electro777 писал(а):
У меня штат от 12 стоит, очень нравится, плохо только что бак в реальности не показывает на сколько залит, приходится виртуальным баком пользоваться)
У меня штат110х5 стоит прекрасно показывает уровень топлива надо только делитель напряжения на двух резисторах собрать и к проводу от ДУТ подключить. Описание гдето на форуме было может даже в этой ветке.
klimser
Sol_Jah
Отправил тебе ее майл в л/с.
AJ_REX
Делитель напряжения для чего??? это относится только к компам для 10-го семейства???
Страница 7 из 10
