slpetrenko
21093, карбюратор.
Заглох и не ехал. Поменял топливный насос. увидел тестером и поменял датчик холла.
Поменял электромагнитный клапан ХХ.
Не заводится. путем ковыряния нашел:
Глохнет когда одета крышка карбюратора. со снятой работает.
Из патрубка вентиляции картера, который выходит под кастрюлю достаточно сильно давит газами. Если отсоединяю патрубок, чтоб в кастрюлю эти газы не попадали - работает, при подключении патрубка глохнет. Также если совсем выкрутить эмк холостого хода, то тоже трясется, но работает.
Подскажите в чем причина. Мне б до сервиса доехать и более-менее понимать что происходит. cry
Крышка карба или кастрюли...?
Дуть должно, но на ХХ... Даёш газку, не дует...? Если так, то нормально..
GSVNN
Фильтр и воздуховод не забиты?
Кольца могли залеч и газы из камеры сгорания прорываются в картер, от того и давление избыточное. Уточняется замером компресии. Маслоотражательные колпачки могли задубеть и поизноситься прилично, особенно на выпускных клапанах.
slpetrenko
кастрюли.
такое впечатление что мотор начинает глохнуть когда газы из картера попадают в карбюратор. пока крышка снята - работает, накрываю - мотор тут-же глохнет.
slpetrenko
фильтру километров 200. может отсырел и "помер"?
воздуховод вродь нормальный. продувается.
chia
Вынуть шланг вентиляции из крышки карбюратора и ехать в сервис.
Лучший выход...
Чтоб не угадить моторный отсек, сними патрубок со штуцера крышки и одень какой-нить шланг и сбрось его вниз под двиг... До сервиса доедеш...
GSVNN
Рановато вроде с таким пробегом помирать. wwow А вот по поводу того что отсырел, можно попробовать вынуть фильтр и установив на место шланг вентиляции картера попробовать запустить двигатель и посмотреть на результат. Если будет работать, смотреть фильтр, если заглохнет то надо думать. Pardon
ALEX_69
Из этого вытекает ещё одно впечатление, что в масле бензин присутствует, глянь уровень не поднялся, заодно и щуп понюхай, бензином не отдаёт? это впечатление усиливается вот от этого
Малую ветвь вентиляции ведь не снимаешь(тонкий шланг со штуцера на клапанной крышке, на штуцер внизу карба), паров которые просасываются по этой ветви худо-бедно хватает чтобы не заглохнуть.
slpetrenko
да, кстать есть такой эффект. показалось что масла стало немного больше и по-пахивает бензином.
Это свидетельство чего?
chia
Если это так то в картер поступает бензин .Проверь БН может мембрана прохудилась.
ALEX_69
+1. Так оно и есть. Так как уже
Теперь поменять масло осталось. Можно конечно просто покататься бензин выпарится и всё вернётся на свои места, но я-бы поменял, тем более зима на носу. При замене после слива масла с горячего мотора, открой пробку заливную вместе со сливной, пусть постоит минут 25-20, выпарятся остатки бензина.
