alcher
Был на ТО, решил сменить масло в коробке. Налил синтетику Шелл Трансаксел 75-90. Появился небольшой шум на холостых оборотах и передачи иногда включаются с хрустом . Что может быть: недолив масла или неподходящее для 2115 масло????? Кто нибудь пробовал такое масло на самарах?
andreyal553
А посмотреть уровень по щупу - проблема?
Thomas
Я на таком масле езжу проблем нету Pardon
MadDog
Такие вещи происходят обычно из-за густого (более вязкого) масла... Мож тебе совсем не Шелл продали?!
A_z
alcher
Кстати, меняется ли что-то с прогревом или без разницы?
alcher
на прогретом все также, хрустит, продали точно шелл, сам смотрел как наливали. Как смотреть по шупу - не знаю , где подлазить и что смотреть, сам ни разу не пробовал.
если не сложно - подскажите
Thomas
адсорбер скинь и внизу шуп увидишь. Wink на коробке.
Bibendum
alcher
откручиваешь две гайки крепления адсорбера (такая черная банка на левом стакане), убираешь его в сторону. Шланги не отсоединяешь. Теперь если встать возле левого крыла, то на КП сверху увидишь черное резиновое кольцо. Это щуп. Просовываешь руку, вытаскиваешь и смотришь уровень. Должно быть на уровне MAX, или желательно на пару мм выше.
Thomas
+1 Good
alcher
спасибо огромное, посмотрю...
а если мало масла - то слышал что доливать целая проблема - надо спец воронку
Thomas
hehe hehe полторашку обрежь и к ней шланг скотчем прилепи да лей Wink
