Fred78
Проблем влючаеш поворот маргает на панели аккумулятор стрелка на зарядку прыгает как бешенный, включаеш задний ход горит аккумулятор стрелка в минусе чо белать не знаю а в переди зима ни одина батарея не выдержит.
Тимыч
Fred78
зарядка то идет?
Если идет, то достаточно будет найти плохую массу, зачистить её и подкрутить
Fred78
клему с батареи снимаю все работат
Alex[bot]
Fred78
Фонари задние посмотри, из перечня глюков подозрение пока только падает на них.
Fred78
а Как её можно найти на что в первую очередь обратиь внимание Pardon
Тимыч
зеленую гадость вокруг контакта
Fred78
да я уже чистил эту гадасть тож самое где смотреть? что менять большой вопрос
Alex[bot]
Так, тогда предположим дело не в фонарях. По миганию приборов при включенных поворотниках предположим дело в панели приборов (чтобы удостоверится померяй напряжение, при включенных поворотниках, тестером на клеммах аккумулятора) а вот по теме включения задней скорости - нужно проверить контакт и проводку идущую на датчик включения задней скорости. Его видно, он под аккумой идет.
Span1el
У меня так же. Прыгает стрелка зарядки в ритм щелканья поворотников. Забил, два года все в поряде...
rg-45
чудес на свете не бывает.
заиметь китайскотестер.сравнить его показания на заведомо исправном авто и на своём.мерять на АКБ после стоянки 5 и более часов.при заводке.на ХХ и на 3000 оборотов.с потребителями и без.потребители это печка,габариты,ближний.как минимум.
    пока кроме КЗ в батарее либо косяка в ЧЯ причины невижу.
nikopol74
питание приборки тоесть датчиков на одном плюсе что и реле поворотов. забить и ездить.
Seryoga
Зачисти клеммы двух толстых розовых проводов, подходящих к ЧЯ от генератора. И на гене тоже.
