Во, нашёл подходящую тему.
Модуль зажигания пока работает, но был снят для соединения платы коммутатора с корпусом катушек проводами... В результате, померил сопротивление обмоток:
сопротивление обмотки катушки 1-4 примерно 3,82 кОм;
сопротивление обмотки катушки 2-3 примерно 3,55 кОм.
Разница получается чуть более 7 %. Это много. Должно быть не более 3-х %, а вообще, должны быть идентичны. Видимо, поэтому и свечи 2-3 цилиндров более чёрные, чем 1-4 (как я описывал в другой теме).
По-хорошему, надо снова покупать и подбирать с омметром у прилавка.
Какой МЗ из доступных стоит брать смело? GM, Вошь и т.п.? Какой будет наиболее долговечный и с "идентичными" катушками?
Может, стоит GM взять? Они не "палёные"? Или на разборке поискать, т.к. GM-вский впрыск хвалят очень высокой "живучестью" датчиков?
