Скорее всего это из за воды под ковриком пассажира и как только с этим бороться. Всё уже силиконом промазал, всё проверял проливая водой и всё было ОК, а теперь вот опять появилась, хоть дыры в дне делай, чтобы сама выливалась.
Sprite
Нашёл фото своего блока, вроде один в один:
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31371
для того чтобы с ЧЯ не завязываться
На это реле у меня посажена попогрелка
А в амперах это сколько?
не забудь пред повесить по пути
предохранителя всю нагрузку, оставив на нём только прикуриватель и БК
на прикуривателе сидит магнитолла, БК, стеклоподъёмники и предохрагитель холодный
Ну а как быть?
Ну а как быть?
Музыку кидаем отдельным проводом, можно обычным бытовым НЕ в виниловой изоляции 2,5-4 кв.мм, через обычный ножевой предохранитель 15-20 А на клемму (ы) АКБ.
Для БК есть специальная колодка внутри панели.
Что там у тебя еще? Подогев сидений есть? Для него тоже штатные места в ЧЯ предусмотрены.
ЭСП должны работать всегда и не хочу для этого перемычку делать в ЧЯ.
Какие это штатные места, я таких не видел?
Китайский предохранитель.
Но почему пластик оплавляется, почему такой большой ток?
иногда их клинит...
volokh
иногда их клинит...
то как открывать/закрывать без зажигания?
И если по заводской схеме цеплять, то как открывать/закрывать без зажигания?
Что значит клинит?
точно схему не смотрел!
Ш1.7 - сила через доп. 16А предохранитель.
ш4.8-ш4.3 (врезка в перемычку) - катушка реле.
все подключается к доп. реле.
минус возьмешь на корпусе, где-нибудь внутри салона. незачем его с АКБ тянуть.
Купи газелевский силовой блок предохранителей. есть на два большой и маленький и на четыре предохранителя. Предохранители 30, 40, 60 и 90 А.
Sprite
Что значит клинит?
В машине иногда остаются пассажиры, и оставлять ключь не желательно, а стёкла пусть опускают/поднимают.
Sprite
