APSAT
Доброго времени суток.
Переднее левое колесо при езде начало писклявить, отчётливей на правый поворот. Вывесил колёсико, попытался крутануть, думал может гранаты "приехали", ан нет, крутится колесо с охиренным усилием. По тормозам вообще ничё не шарю, есть опыт замены ВУТа и всё. Предпологаю что колодки диск держат. Почему? Буквально недавно всё было ок, пару дней назад гранату снимал, и вчера 100км вояж был, из-за перепада высот прошедший "на тормозах". Подскажите что-нить по делу.
Алексей Тульский
Подклинивает тормозной. Менять. Тормоза это самое главное.
APSAT
Тормозной что? Самому всё это проделать возможно?
Алексей Тульский
А почему нет! Если неохота самому делать и есть лишнии бабкт, то дорога вам прям в сервис. supercool
MG_And
APSAT писал(а):
Тормозной что?
Цилиндр
Либо коррозия в местах соприкосновения металлических краев колодок с скобой суппорта.
Короче, разбирай и смотри по месту.
GWEEN
Короче может износ Т.К. поршенёк вылез дальше положеного и заклинил в этом положении. Полюбому надо сымать и смотреть. Pardon
danmalik
Цилиндр в помойку, новый ставь. Была такая муйня, горько пожалел что не сам все делал, а доверился нерадивым спецам. Они поменяли цилиндр, после 700 км он заклинил, результат- разбило рулевую, повело диски... Pardon . Думай, может поменяешь?
APSAT
Завтра собираюсь разбирать. По месту будем решать что там... отпишусь. Спасибо всем.
