Сверчок
Авто: Ваз 2112
Авто Ваз 2112,2001 г.Загоняю машину в гараж,выключаю свет,ставлю на сигналку,и тут замечаю через стекло что компьютер прдолжает светиться.На следущий вечер комп не светился.в чём причина?
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
У меня тоже такое бывает, где-то раз в полгода. Думаю или глюк (какие юбязательно присутствуют в любом компе) или так должно быть - перезагрузка или обновление данных с мозгов! Забей...Абы мотор вогнэм срав!
$p1inTeR
Авто: 21102, 1,5i, 8v, 1999г.в., цвет афалина, эбу Bosch MP7.0, БК Comfort X10, пробег 225ткм
Ну у меня БК продолжает светиться 15 секунд после выключения зажигания.
$p1inTeR
$p1inTeR писал(а):Ну у меня БК продолжает светиться 15 секунд после выключения зажигания.
+1 у меня также потом тухнет.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Тож самое, комп-Мультитроникс
Сергио
Сверчок писал(а):Загоняю машину в гараж,выключаю свет,ставлю на сигналку,и тут замечаю через стекло что компьютер прдолжает светиться.
Посмотри в паспорте от компа, что и как, когда дисплей активен, а когда пассивен, может там установлено через какой промежуток времени гаснуть.
Ну и глюки никто не отменял, а что за комп то?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Дмитрий У. писал(а):$p1inTeR писал(а):Ну у меня БК продолжает светиться 15 секунд после выключения зажигания.
+1, "Мультик" гаснет, но не сразу.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Где то читал давно, сейчас не помню, была у человека такая беда, советовали ему полный сброс сделать. По моему как делать написано в инструкции.
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
тоже горит. потом тухнет. мультик потолочный
bud_on
Авто: ВАЗ 21102, 2004г
тоже компутер своей жизнью жил - поменял по гарантии
gkbest
Авто: Чёрный
вопрос
в ночное время суток БК на приборной панели должен светиться?
у меня нихрена не светится. не удобно ночью на часы смотреть
OREL 21112
gkbest писал(а):вопрос
Сам то как думаешь?!
На машинах же не филины с кошками ездят
- везде подсветка должна быть!
Короче, берешь любую мурзилку (или можешь на форуме поискать похожие темы с фотками) и снимаешь комбинацию приборов - меняешь нужную лампочечку! И вся любовь...
SergF
А подсветка кнопок на "Мультике" должна гаснуть?
wasd
Попробуй минус с акб скинуть на время.Мну помогло
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
SergF писал(а):А подсветка кнопок на "Мультике" должна гаснуть?
так же как и подсветка экрана
SergF
Gloom писал(а):SergF писал(а):А подсветка кнопок на "Мультике" должна гаснуть?
У меня не гаснет, причем только копки, экран как положено, а кнопки ярким оранжевым светом продолжают освещать окрестности
где копать?
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
У меня зимой, т.е. когда холодно, после продолжительной стоянки, после поездки комп не гаснет. по моему ничего не показывает, только экран светится. Помогает отключение аккума... Думаю что глюк возникающей в связи с низкой температурой... Не заточены компы в сибири, при влажности 90% и температуре от -15 и ниже функционировать... Копм ШТАБ-5110 (как я понял это одна из моделей ШТАТ, поле раздела конторы...
p_and
Авто: Kia Sportage
А у меня наоборот. Комп Штат начал отсвечивать только когда габариты или свет врубишь. Хотя питалово на нем есть, потому что в динамик желает счастливого пути. Минус с АКБ откидывал, не помогло. Нужно программно попробовать. В мурзилке написано, надо какую-то пимпочку держать при включении питания...
