дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Кстати, ты не думал вместо релюх мощные мосфеты поставить? Ведь на проводе 49L и 49R всегда "висит" земля через лампу.
Если взять N-канальные, к 49a их истоком повесить, а затвор управлять транзистором релюхи к "земле", получится они будут открываться/закрываться при каждом помигивании лампы - я вот пока не понял есть ли это плохо
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
И не будет ли это влиять на частоту мигания поворотников, ведь частота зависит от сопротивления цепи.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я как раз об этом думал - наверное не будет. Сопротивление цепи при включении лампочки поворотника не изменится, но вот при ее погасании цепь полностью разомкнется. Не думаю что лампочки в выключенном состоянии входят в состав времязадающей цепи в реле поворотников.
Последний раз редактировалось: Serg_x (16 Февраля 2009 21:58), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Valdemar писал(а):
С3,С4 конденсаторы которые определяют время в течении которого будет блокировано 3-х кратное моргание при быстром переключении поворотников
Так не совсем правильно. RC-цепочку первого таймера нужно включать от выхода второго, тогда время блокировки будет равно задержке RC-цепи уровня на входе RESET до 1/3 питания.
Иначе (по твоей схеме) время блокировки будет равно "время блокировки входа RESET" - "время задержки таймера", что не есть хорошо, т.к. задержки нестабильны и могут измениться.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Valdemar писал(а):
Fridrich Если не секрет, на чем рыполнено устройство рекламируемое в вашей подписи.
Не секрет: устройство САЙТА, ссылка на который - у меня в подписи, выполнено на языке HTML с использованием приложений Java.
Еще есть вопросы насчет "рекламирования"?
Ну, а если хочется узнать про устройства, производимые предприятием - милости прошу по ссылке и читать... читать... читать... читать... Там всё написано. ...Что нужно.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Тема заглохла... А жаль...
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Я хотел делать на реле от стеклоочистителя, прикинул, надо 2 реле и потом плюнул. У меня на автомате, потянуть легонько рычажок при повороте руля при перестроении. Какая уже разница, дернуть рчаг или придержать его на 3-5 сек? К тому же бывает и перестроение по разному - иногда быстро, а иногда и долго перестраиваешься...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
TDV.ROOT писал(а):Тема заглохла... А жаль...
Эта тема на всех форумах, как непотопляемый авианосец
Вот, например, приемлемый вариант:
http://renault-club.by/19/povorot.php
Хотя я бы релюхи из этой схемы убрал (имхо они там лишние).
Fridrich
Это чё, уже научился передавать энергию без проводов? По воздуху - как Тесла?
Вот ведь! А то мы всё - "японцы", "японцы"...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Fridrich писал(а):Это чё, уже научился передавать энергию без проводов? По воздуху - как Тесла?
Я не про то...
Они много места занимают, да и гальваническая развязка там ни к чему.
Проще пару транзисторов вместо них поставить, что нибудь из серии IRF.
Маркс
Авто: 21120
node
Авто: ВАЗ 2111 2002 г.в.
блин. классная идея!
кто может - реализуйте, а?
а мы у себя попробуем воспросизвести.
TheForester
Авто: ВАЗ-2101, 76 г.
Колька 68
Авто: LADA 21703.08г.в.ЭУР,недолюкс,StarPower2011
temych_p
А как это относится к троекратному морганию поворотниками?
Колька 68
Поворотники на подходе,буду втыкать.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Колька 68 писал(а):Поворотники на подходе,буду втыкать.
в той шарашке они "на подходе" уже больше года
. так что наберись терпения
Алексей@
Авто: сервис
BOTANEG писал(а):в той шарашке они "на подходе" уже больше года . так что наберись терпения
Во во, по инету полазил больше нет таких ни у кого. Кто то поставил это деяние уже?
LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
МегаVolt
LonelyBeast
BOTANEG писал(а):Колька 68 писал(а):Поворотники на подходе,буду втыкать.
читай внимательней(((
Andre_i_ka
Авто: ВАЗ 21102 (продал)
Сходил по ссылочке, подкорректировал схемку, прошивку для контроллера, собрал, поставил .... Прикольно. Если кому надо, выложу здесь схему, печатку и прошивку....
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Помимо перестроения в одно касание, задний ход с автоаварийкой остался?
Andre_i_ka
Stazz писал(а):Помимо перестроения в одно касание, задний ход с автоаварийкой остался?
Нет. Не хватило входов у контроллера, я этот вход использовал для программирования количества повторов.
Stazz
:/ А ту штуку собранную под рено реально к двенашке прикрутить?
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Что -за ерунда -купил новый подрулевой переключатель( поворот)-сначала нормально в обе стороны мигал, теперь в право стал очень часто мигать(лихорадочно).Опять менять что ли.
