МЕНЯЕМ ГИДРО- НА ЭЛЕКТРО-
Работу выполняем на автомобиле с панелью приборов ВАЗ-2114.
В салоне автомобиля?
?снимаем рукоятку выключателя освещения панели приборов...
?и рукоятку гидрокорректора.
Поддев отверткой,?
?снимаем облицовку со шкалой корректора.
Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления световода подсветки шкалы корректора?
?и снимаем световод.
Головкой ?на 21? отворачиваем гайку крепления главного цилиндра гидрокорректора.
Надавив на стержень цилиндра, утапливаем его в отверстие панели приборов?
и выводим главный цилиндр из-под панели.
В моторном отсеке отсоединяем от корпусов фар рабочие цилиндры гидрокорректора (показано на правой фаре).
Нажимая на фиксатор, поворачиваем рабочий цилиндр гидрокорректора против часовой стрелки?
?и вынимаем его из корпуса фары.
Бокорезами перекусываем трубки?
?и снимаем правый цилиндр.
Аналогично отсоединяем рабочий цилиндр гидрокорректора от левой фары (для удобства можно снять аккумуляторную батарею).
Поддев отверткой,?
?вынимаем резиновый уплотнитель трубок гидрокорректора из отверстия в щитке передка.
Продеваем в уплотнитель колодки жгута проводов электрокорректора фар. Прокладываем жгуты проводов электрокорректора фар вдоль заводских жгутов проводов.
Вставляем электрокорректор в отверстие корпуса фары.
Подсоединяем к правому электрокорректору колодку жгута проводов.
Аналогично подключаем электрокорректор к левой фаре.
В салоне подсоединяем ?минусовый? провод электрокорректора к ?массе?, а провод питания к проводу, подающему напряжение на нить ближнего света лампы фары (после предохранителя).
Подсоединяем колодку жгута проводов электрокорректора к регулятору. Устанавливаем регулятор в последовательности, обратной снятию главного цилиндра гидрокорректора.
