GonZZ
день добрый! Решил подтянуть ходовку во время замены стоек ,подтягивая крепление рулевой рейки, одну шпильку свернул, сегодня полдня по сервисам катался ,все отказываются делать!!! Можт как-то можно самому исправить косяк? Кто что посоветует? cry
$@#Y@
Болт подходящий искать и из салона вставлять, если это вообще возможно...
GonZZ
Была такая мысль, вот только как попасть в нужное место...
Dsoftgroup
у меня тоже сорвало, высверливал, хорошо что двигатель был снят, 3 сверла спалили
wraith
Свернул или резьбу сорвал? А то может нарезать можно...
Без одной шпильки отъездил года три, проблем не было... Даже привык не обращать внимания, но это не рекомендация...
Ставить болт из салона с частичным снятием панели... Солидные трудозатраты, а если в сервисе, то и цена немалая...
У меня, ещё до меня (суки слесаря) крепления рейки приварили... А рейку не мешало бы поменять... Из-за денег и времни простоя, пока терплю... cry
GonZZ
езжу три месяца так, но ведет вправо очень сильно, а так может быть и забил бы... придется самому мудрить, или гаражного кулибина искать, чтоб меньшими затратами
GonZZ
сломал шпильку...
А ты уверен, что из-за этого...? Мож к доктору съездить...? В смысле, мож косолапость какая есть...? У меня никуда не вело... Я и забил... supercool
MG_And
Как нибудь метку выдавить кернером (конечно там молотком неразмахнуться, может придётся что-то ещё снять), и сверлить из салона, думаю так удобнее.
Alex[bot]
GonZZ
которая шпилька? верхняя/нижняя, ближе к педалям или с другой стороны?
У меня обе верхние гайки приварены и к шпилькам и к креплению... cry cry cry
Alex[bot]
у тебя "вечная" рейка???
Ну типа того... Так ещё до меня, видать слесаря решили... Новая лежит в заначке, не решусь менять... Старая, в принципе, работает... supercool
Alex[bot]
Я не удивлюсь, если у тебя стоит в заначке новый кузов и новый двигатель :-D
Я хз сколько гемороя будет стоить замена рейки.
bse2
У себя делал сквозное отверстие и в него болт с большими, толстыми шайбами. Вроде держится. Сверлил из моторного отсека. После на сход-развал.
Именно так и думаю делать... Буду снимать панель, делать шумку, ревизию всем проводам, и ЭТО САМОЕ тож... Но по весне, когда гараж дострою... Щас почти банкрот...
Кузова нет... Рейку купил, думал менять, а оказалось, что вот так... За работу, сказали, будет тыс 7, в подмосковье... Решили отложить ... Пока езжу, в принципе, проблем нет... Есть осадок в душе... supercool
Alex[bot]
да уж...
bse2
Если шпилька сломалась слева, то панель снимать не надо. Место сверления только немного расчистить и всё. Мы вдвоём делали, один оттягивал провода и всё остальное что мешало, другой сверлил. Там работы минут на двадцать. Изнутри только болт вставить...
Я ж говорю, оба верхние приварены... Так шо, всё за один присест надо делать...
GonZZ
два раза делал сход развал на разных станциях, так что вроде как должно быть нормально. А шпилька левая нижняя, такое ощущение .что при разгоне рейка отходит и начинает машину вести влево, при торможении все нормализуется, на скорости руки ваще каменные становятся от напруги...в пятницу поеду в теплый гараж, попытаюсь просверлить...
GonZZ
точнее вправо.
тимыч 2111
Прошу прошения, т.к. не знаю насколько отличаются рейки 9го и 10го семейства, но у меня тоже отломана шпилька. Предыдущий хозяин взял гайку типа той что к выпускному коллектору штаны крепят, изакрутил ее только вперд той стороной , которая выпуклая что-ли. Менял летом пыльник рулевой и завернул ее так же. Но у меня там пара витков резьбы осталась на шпильке. Если конечно шпилька под корень сломана, то сверлить из салона тольо.
GonZZ
в субботу исправил ситуацию, методом тыка просверлил из салона троечкой отверстие, конечно же с первого раза не попал, второй заход оказался более удачным. В итоге болт на 8 с широкой шайбой теперь держит мою рейку, а машинка стала как новая, можно теперь вообще не рулить, сама едет куда я хочу dns4
