RX9UK
Авто: ВАЗ 21083, 1996 г. V1,5
Привет всем!Ребята такая беда, у нас начались не большие морозы, примерно градусов -8, завожу машину, на тормоза раз, а педаль ушла до полика. Потом машина прогревается градусов до 80 тормоза появляются и все. В чем проблема, кто подскажет?
RX9UK
други здорова
аналогично тока педаль у меня ведёт себя как ей хочется то нормуль то уходит до пола и в конце пола схватывает причом машинка тормозит с такой же эффективностью как и когда педаль в начале как положено, короче итог такой пошёл купил заводской ГТЦ и тормазуху Шел в выхи буду менять, почему взял дорогую тормозуху потомучто есть подозрение что в прошлый раз меняв цилиндр(8месяцев назад) залил Дзержинской тормозухи а проехал всего 9тыков и она уже в бочке чёрная есть подозрение что тормазуха разъедает манжеты и начинается баг с тормозами.Ну качество у нас заипатое такое
что манжеты разъедает.
RX9UK
Ого, не хотелось бы ГТЦ менять, а возможно пока так еще неделе полторы ездить, к примеру пока греещь качать педаль а потом в путь?!
C086TA42rus
Авто: ВАЗ-21083 карбёр,ГБО
Dranik писал(а):тормазуху Шел
приветствую земляков!дорогая она?
RX9UK
RX9UK писал(а):а возможно пока так еще неделе полторы ездить, к примеру пока греещь качать педаль а потом в путь?!
если тебе нежаль свою ж*** то побериги окружающих хоть , это тормоза а не так себе что было.Хотя может они тебе и ненужны
C086TA42rus
C086TA42rus писал(а):дорогая она?
баночка 0,5 стоит 250р я аж сам окуел
но уже нет сил менять эти ГТЦ по причине разваливания манжет из за тормозухи нашей, это у меня уже 2 ГТЦ сдох из за такого качества тормозухи, а в общей сложности за 30тыков пробегу с нова это я уже буду менять 4ГТЦ после заводского и 3 после нашей ипучей тормозухи, вот и решил взять уж иморт.
RX9UK
Dranik писал(а):RX9UK
Не смешно.
C086TA42rus
Dranik писал(а):баночка 0,5 стоит 250р я аж сам окуел
и сколько на этом Шеле проездил уже?получается два куска примерно выйдет
,чё то жаба давит
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
RX9UK
прокачай для начала тормоза и посмотри, не уходит-ли где-нибудь
RX9UK
RX9UK писал(а):Не смешно.
а чо несмешно, ты сам подумай сначала чо пишешь
это тормоза твоя безопасность а ты так поездить решил , ну-ну давай
C086TA42rusтолько в выходные буду менять ГТЦ и тормозуху ещё неездил на ШЕЛЕ , а вот корешь грит залил ШЕЛ и тормозуха держится прозрачной , менял тоже на ШЕЛ по такой же причине потимнения тормазухи и течи ГТЦ.
RX9UK
Ребята, я понимаю всю важность тормозов, но все таки повторюсь. При прогретой машине, все встает на свои места, сегодня смотрел течи ни где не наблюдается.Проверил ваккумник, на заглушенной машине покачал тормоз пока он не "задубеет" завел двигатель педаль чуть чуть ушла вперед. Если верить книге то вакуумный усилитель работает.
RX9UK
idd писал(а):RX9UK
Спасибо попробую.
RX9UK
RX9UK писал(а):При прогретой машине, все встает на свои места, сегодня смотрел течи ни где не наблюдается.
у меня тоже то есть то нет , но ты сам понимаешь что это не дело на прогретой есть а на холодной нет, а в один прекрасный момент и нестанет на прогретой и чо будешь делать перед попой мерседеса??? Педаль тормоза неменяет своей эффективности и хода и тп на исправной системе на всём протяжение работы , пока непоявится косяк какой либо в системе, вот тебе и надо его найти, второго недано, темболее думаю что всё у тебя было до этого нормально и в один момент стала такая ерунда???так? вот и сам подумай теперь с чего бы в рабочей системе появился воздух ??? ну если конечно в тормаза нелазили лет с пяток то я пасс.
В твоём случае имхо менять ГТЦ и ваще смотреть всю систему на исправность всех узлов тормозной системы ,авто то вижу уже далеко несвежее ВАЗ 21083, 1996 г. V1,5
RX9UK
Спасибо, буду на выходных заниматься...
RX9UK
Удачи
тоже в выходные буду менять ГТЦ и новенькую трмозуху ливану.
Bashka
Авто: 21099 2000
попробуй на "прогретой" машине со всех сил на тормоза нажать. Не провалится ли педалько мне интересно
Bashka
пробывал и резко нажимать и даже если педалька в этот момент ушла к полику но эффективность и блокировка колёс происходит как и при ноормальной педальки.
Bashka
Авто: 21099 2000
А на "холодной" машине при торможении в никакую сторону не ведёт?
думается все же что в системе воздух, прокачивать надо. и чем раньше тем лучше. Тормоза должны быть предсказуемыми. ездить без них весьма "неудобно"
Bashka
Bashka писал(а):А на "холодной" машине при торможении в никакую сторону не ведёт?
да всё норма как и было ,
Bashka писал(а):думается все же что в системе воздух
да откуда бы ему взяться тока если после последней замены ГТЦ и тормозхи с отличной прокачкой прошло всего 8 месяцев и пробег да 10ненаездил, да и мен пох ваще
завтра начну ломать всё это г**** , поставлю новый вазовский ГТЦ+шеловскую тормозуху залью и прокачаю как положено и е*ись оно конём .Тока скажи прокачивать буду на яме машина будет наколёсах а отвёртку втыкать в колдуна или необязательно??? просто грят с воткнутой отвёрткой в колдуна лутше прокачается???
idd
Dranik писал(а):Bashka
это не нормально. прокачивай, а потом меняй гтц, если не помогло, как уже и сказали.
idd
idd писал(а):это не нормально
ну это я уже и сам понял ,
ну уж нет увольте , в рабочию систему воздух непоппадёт ниразу, а если стала педалька уходить то тут уже прокачкой точно неотделаешься , препускает ГТЦ полюбому .
idd писал(а):а потом меняй гтц
я уж сразу его поменяю , тормозуха дорогая жуть и впустую её лить чото немилионер ниразу, а так уже проверено, лутше скажите как правильно прокачать с отвёрткой в колдуне или необязательно???
Dranik писал(а):лутше скажите как правильно прокачать с отвёрткой в колдуне или необязательно???
Мне качали пару раз после замены цилиндров... Слесарь надёжный и авторитетный... Я с ним в приятелях... Не совал он в колдун ничего... А зачем...
Да и качал он на подъёмнике...
kazak1102 писал(а):Не совал он в колдун ничего... А зачем
чтоб исключить влияние колдуна на прокачку,
kazak1102 писал(а):Да и качал он на подъёмнике...
кокрас таки на подъёмнике и надо сувать в колдуна
иначе толком непрокачаешь он будет влиять на прокачку, а вообще рекомендуют всегда дать в колдуна чтоб он гад ненаколодовал
при прокачке.
Тогда зачем спрашиваеш...?
Видать, слесарь о котором говорю, считает, что это не обязательно... После его работы (любой) проблем не бывает... И у меня с тормозами не было, кроме, когда была вибрация при торможении на 130 км/ч... Выходит, не обязательно..?
А с тормозами разрешилось... Блины БРЭМБО и колодки ФЕРОДО...
Лично я пока не вникал, что такое КОЛДУН... Знаю, для чего нужен, но как работает, не понимаю... Мож за ненадобностью...
Это временно...
Dranik писал(а):чтоб исключить влияние колдуна на прокачку,
Как я понимаю, колдун никогда не перекрывает ничего в системе полностью... Какое влияние он может оказывать на прокачку, тем более, что качаеш по одному...
Мож не правильно мыслю...? Или ты ищеш проблему, где её нет...
Уже и мне интересно, нужно совать отвёртку или нет...
