Страница 75 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Own
Привет всем! вообщем вчера сел в машину, завел, и услышал вой в аудиосистеме.
вой изменяется с изменением оборотов. раньше такого не наблюдалось
по ходу генератор. Куда копать посоветуете? щетки? диодный мост, конденсатор, или еще что?
и данный вой не может быть симптомом скорой кончины гены?
mozoos
Vanechek писал(а):
Мужики, как тут выложить фотки, никак не разберусь???
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137942тут[url]
Gloom
mozoos
тока с крыльями и поворотниками к киржачу
в ФАК загляни
Gloom
Own
какая система?
проверь все массы на ней и так же клеммы на АКБ.
Vanechek
Благодарю!!!
Own
Gloom писал(а):
Own
какая система?
проверял. пока не помогло. еще поковыряюсь.
система: голова - пионер DVH 390 mp. усилок пролежень элит 4400
спереди компонентные ланзары 5.1, сзади саб иволга драйв 12f
межблочкики - мистери.
масса усилка на болте сиденья. масса головы на аккуме.
mozoos
Gloom писал(а):
mozoos
с крыльями понятно,а с поворотниками что?
Gloom
Боцман (ex-Botsman)
!Lnur писал(а):
Начните с простого - с протяжки контактов "статор-подкова" - ничего не разбирая протяните 4 винта которые видно сквозь крышку гены.
Потом (если не помогло) контакты нужно зачистить, а лучше вообще продублировать их припаяв концы обмоток к диодам отрезками провода.
Вот теперь въехал Smile , спасибо!
Завтра буду заморачиваться...... вот только с пайкой (если понадобиться) проблемы, паяльника нет Smile
Gloom писал(а):
клеммы на АКБ посмотрите.
да и на гене тоже
На аккуме намертво прикручены, на гене завтра посмотрю, спасибо!
karlson05
mozoos
чтоб сделать перед эМки надо:
бампер, крылья, поворотники, капот, либо решетку радиатора от купэ (21123). Оно тебе надо? По деньгам выйдет значительно дороже чем просто поменять бампер....
Что обычных бамперов на 10 нету?
ВолосокраД
Народ тут тема была про петли дверей, там придумали смазывать с помощью шприца, ни как не могу найти ёё дайте ссылку!
Kachan
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=214059&
mozoos
karlson05 писал(а):
mozoos
по халяве достались эмочные Smile
да, поставлю 10е тогда .... и правда много менять надо nea
Butcher47
del.
Последний раз редактировалось: Butcher47 (02 Ноября 2009 01:10), всего редактировалось 1 раз
квадратыч
Всем здрасте!! Smile
Такой вот вопрос? Решил поменять ремень гены...надо его как то под правой опорой движка продёрнуть! Кто менял-отпишите последовательность действий?.. да, и как откручивать опору? от движка или от кузова??
Дрыгатель 1.6 с 16 клопами.... и ГУР!! Pardon
Gloom
опору от кронштейна откручивать надо.
квадратыч
А если только болт... и приподнять движок?Пролезет??
mr-Nick
квадратыч,опора,которая рядом со шкивом?
max-np-max
Я хочу задать вопрос администрации форума. Баян. Но все же....
Что надо сделать , чтоб форум работал всегда,тогда,когда хочешь на него зайти, а не тогда,когда у него пауза между "эррорами". Что нужно сделать, может заплатить?может купить особый пароль?поучавствовать в какой нибудь рекламе?Пригласить 10 друзей матреховодов? А?...Что?
Или ЛОЛ как и мой ушатанный "сарай", с завода еще ничего, а потом как запчасти попадутся....
olbr
max-np-max
Че с движком то?
преды в нутри сгорели - открой посмотри
Последний раз редактировалось: olbr (03 Ноября 2009 22:45), всего редактировалось 1 раз
maksson
Кир-кук
Братва, привыкайте Smile
Тупит - сколько себя здесь помню, и деньгами не вылечить.
Это - карма у форума такая, смиритесь supercool
max-np-max
olbr писал(а):
Че с движком то?
То тема..,даже нихочу выкладывать ибо баян,чего хотел - не сделал, чего боялся - получилось pst
Это как жор масла у 21128, рази с этим можно смириться? Smile
maksson
Не, карма это другое, а это нехорошим словом если ток назвать, но низзя тут)))
Кир-кук
У 128, как у хорошего человека, - хороший аппетит supercool
Я смрился Pardon до весны, имеецца в виду Smile
Страница 75 из 516
