Flying Dutchman
Сменил летнюю резину 185/60 на зимнюю нордман 175/65, менял на шиномонтаже с предварительной балансировкой, так теперь машину уводит вправо!!! Давление нормальное. Что это!? Чем лечить!?
Svalik
Можно менять резину местами до посинения Smile
А можно забить.
Кривая резина я думаю - раз при смене потянуло вправо.
А вообще зимой трудно определить что "тянет" - на дороге насыпано - там снег, а с другой стороны асфальт - ессно тянет к снегу...
Flying Dutchman
так в том то и дело что голый асфальт а тянет сильно!
HotDog (ex Kiss)
[quote="Flying Dutchman"]так в том то и дело что голый асфальт а тянет сильно![/quote]
Любая резина (а особенно мягкая=зимняя) нуждается в прикатке.
Примерно 500 км.
Если это и после останется -поменять местами колеса.
Хотя Нордман...говно по определению, его еще в ту зиму со всех сторон ругали.
Flying Dutchman
Примерно 500 км.
Она у меня второй сезон в прошлом году не замечал, правда в этом году передние и задние поменяли местами
Оцелот
У меня родная КАМА очень сильно вправо тянет. Сейчас зимняя Хака 2 все ок. Так что, правильно тебе говорят. Меняй местами до посинения предварительно еще раз сделав развал-схождение.
MishaCh
было то же самое....
поменял колеса местами все стало окей....
Андрей99i
менял два дня назад - тоже самое, в итоге оказалось на шиномонтаже по-разному накачали колеса
з.ы. возможно разное давление в шинах
v00d00
Примерно 500 км.
ИМХО повело возможно из-за не правильного хранения
