Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
доброго времени суток. искал поиском но ничего похожего не нарыл. стеклом левой фары словил камешек. получилась дырка размером чуть меньше копеечной монеты. вопрос - можно ли ее на время заклеить скотчем (а может не на время а надолго?) или менять стекло принципиально?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
временно можно, но лучше поменять.
фара какая?
киржач, бош?
Subzero
Авто: 21124
Gloom писал(а):временно можно, но лучше поменять.
+1. Вдруг совсем осыпется
Gloom писал(а):фара какая?
киржач, бош?
На боше менять стекло проще, главное фару снять, а там защелки отстегнуть. На киржаче придется вырезать герметик.
P.S. Эт я заранее за Глума ответил
Kachan
Shturrko
не, ну можно, конечно залить чем-то типа
только оно дороже стекла получится
имхо, купи за 200 р. стекло и поменяй сам
Shturrko
киржач, бош?
насколько я помню бошевская. в прошлом году перед ТО менял стекло правой фары. а счас блин убей не помню как я ее снимал. значит придется менять стекло....
Shturrko
и еще вопрос. помню что при смене стекла просто защелки отстегнул и стекло так достал. ни герметика там ничего не было. нужно ли при замене его туда наносить?
Kachan
Shturrko
С Бошем проще, стекло на защелках, как
Subzero и написал
Снятие фары вот
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-6-osveshhenie-i-svetovaya-signalizaciya.html
самый гемор, имхо, это ресничку снять-поставить, тут где-то были советы как это проще сделать, фару чтоль надо сдвигать куда. Я так выколупал, с матюками, так же и поставил
Shturrko писал(а):и еще вопрос. помню что при смене стекла просто защелки отстегнул и стекло так достал. ни герметика там ничего не было. нужно ли при замене его туда наносить?
На Боше там резинка уплотнительная, если она живая, то герметик не нужен, если порвешь ее, то мазать
Subzero
Авто: 21124
Ну почему, можно новую резинку купить.
Shturrko
спасибо за советы. завтра демонтирую фару и поволоку домой, разбирать и ставить новое стекло
Gloom
Shturrko
спасибо браток. теперь по любому без траблов разберу.
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
Subzero писал(а):Gloom писал(а):временно можно, но лучше поменять.
+много. Этим летом Киржач при лёгком ударе рассыпался на мелкие осколки, как это бывает с калёным стеклом => скорее всего рано или поздно осыпется
Eddard Stark
Shturrko
С ресничкой повозишься думаю
Shturrko
Eddard Stark писал(а):С ресничкой повозишься думаю
ну хз. до этого как то раз менял стекло она (ресничка) епе то раз! и снялась
а как - убей не помню
