Kostya1973
При температуре от -5 и ниже завести машину удается только с 3 попытки(машина карбюратор). Хватает и сразу глохнет(подсос вытянут, свечи менял, провода и катушку тоже, карб. нормальный). Поможет ли многоискровой пуск? Спасибо за ответы.
Когда свечи менял - они были сухие или мокрые?
Искру проверял? Только не пробуй ее на "массу" - выверни свечу, подсоедини высоковольтный провод к ней, саму свечу резьбой положи на "массу" и крути стартер.
Причины две - либо топливовоздушная смесь, либо искра.
Kostya1973
Huligan
кто то писал
Я делаю по совету ,сажусь жму на педальку 10 раз
(индивидуально ккаждой машине начни с 5 раз) вытаскиваю подсос, убираю ногу с педали газа и кручу стартер,заводиться с пол оборота и не глохнет.
Раньше заводилась и тут же глохла, а потом заводил и все ОК
Usul
Такая же ерунда, правда при -10 и ниже, после ночной стоянки и со всторого раза (первый раз - бодро хватает, и тут же глохнет, второй - без проблем). Стоит многоискровое зажигание.
Kostya1973
многоискровое зажигание не помагает?
