alex86
можно ли на двиг 2106 поставить сцепление sachs от 2101 или сущ. такое сцепление на 2106
Denis_ZDV
... у меня стоит sachs... только я не нашел принадлежности его в 2101
а вообще - отличное сцепление
leXX
отличается. на 1600 кубовом двигателе стоит усиленное сцепление
с большей шириной накладок на диске сцепления.
Точно такое же стоит на Ниве старой ( не Шевроле которая).
Оба сцепления взаимозаменяемы но только в сборе.
На копейку если поставить шестерочное сцепление то только плюс
будет - дольше ходить будет и лучше предеаваться крутящий момент.
Соответсвенно если постапвить копеечное сцепление на шоху с 1600 движком ему быстрее кирдык придет.
Kirgudu
Приехал тут черт на Ниве старой - год. Говорит сцепление через 2 недели развалилось, вскрыли - оказалось 01-ое на завоте засунули.
german
Как определили, что 2101?
-Shark-
Вы че давно в магазинах не были...?! на 01-07, 213 идет одно сцепление...!!!!
У меня на копейке с 1,8 стоит копеечное сцепление валео...я его пытаюсь уже специально сжечь, дык не получается нифига!
Denis_ZDV
?? но вследствие комплектации автомобилей ВАЗ двигателями разной мощности их сцепления отличаются характеристиками нажимной пружины, размерами фрикционных накладок ведомого диска, самим ведомым диском и кожухом сцепления.
Всего на автомобилях ВАЗ используется два типа сцепления: 2103 и 2121. Первый тип сцепления применяется на автомобилях, укомплектованных двигателями с рабочими объемами 1,2; 1,3; 1,5л. Второй тип - на автомобилях, имеющих двигатели с объемом 1.6л. Для отличия ведущих частей сцепления (кожух сцепления с нажимным диском и пружиной) на сцеплении типа 2121 выполнена метка в виде отверстия диаметром 6мм в одной из прорезей лепестка нажимной пружины.
Ведомый диск сцепления 2103 имеет толщину фрикционных накладок 29мм, а сцепления 2121 ? 35мм. Кроме того, ведомый диск сцепления 2121 имеет другую форму и большее количество заклепок фрикционных накладок.?
?Автомобили ?Жигули? ВАЗ-2104, -2105, -2107: Устройство и ремонт?
http://vgershov.lib.ru/ARCHIVES/V/VERSHIGORA_V._A._i_dr/Avtomobili_''Jiguli''_VAZ-2104,-05,-07._Ustroystvo_i_remont.[djv].zip
или
http://fido.spb.su/fecho/957help/vershv01.rar
? может кому пригодится?
raceleiter
а у тебя что момент 230 нм валео лучшее сцепление работает на машинах с моментом до 230 нм чтобы у тебя был такой момент на классике надо сил 160-180 не меньше,а у тебя вряд ли более 100 сил так что убить валео мало вероятно,его кстати используют как альтернативу металл керамике,я уже на нем 25000 км у меня сейчас 128 лс правда раньше было меньше ставил когда было 90 сил а после последнего тюнинга проехал тыщ 6-8 проблем нет,отличное сцепление и в отличии от металл керамики не жесткое и не агресивное к маховику и в пробках нога не отваливается как на стандартном
-Shark-
raceleiter, а я че где-то сказал, что у меня 160-180лс? Confused
Но это не суть важно...важно то, что это сцепление даже на моторе со 128лс не горит...и не важно 2103 оно или 2121..
а вообще можно и это сцепление спалить...просто попробовать на полуотжатом поездить и в конце концов и оно сгорит... Confused
vitalik-b
а сколько стОит валео?
