Sargass
При прогреве слышны какие-то щелчки где-то в районе ремня грм и генератора(в правой стороне если открыть капот) идут в такт,когда обороты сбавляются щелчки тоже становятся реже.И еще не сразу включаются печка,задний обогрев и омыватель лобового стекла,слышал что надо заменить какую-то релюшку,подскажите в чём может быть дело wwow ВАЗ2115 инжектор
John115
Масса плохая. В прошлую зиму -35 могла с 5мин задржкой включаться. Летом торпеду снимал и все места где массу берет зачистил. Сегодня -20 все сразу включилось
Sargass
у меня еще вместе с печкой не включается задний обогрев и омыватель а потом всё работает в одно время
John115
У меня тоже все это не включалось.
Sargass
а где массу чистить надо панель разбирать? Smile
ya2sa
Sargass
Реле разгрузки замка зажигания, слева под торпедой у стойки посмотри
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema.html
или предохранитель в блоке
John115
Наверно и без разборки можно обойтись. Я зачистил все которые увидел. Точное расположение уже не помню. Вспомню напишу.
Seryoga
Проверь/пошевели 7-й пред, не подплавился? И гнездо его посмотри.
Seryoga
Sargass писал(а):
какие-то щелчки
А ремень ГРМ не расслоился? И нитка корда бьет об кожух?
Sargass
я местами поменял F6 и F7 не работает всё равно послезавтра релюшку куплю попробую найти поменять
Sargass
Seryoga писал(а):
Sargass писал(а):
какие-то щелчки
Вот незнаю ремень же вращается быстро а там в секунду около 3 щелчков ,а генератор может такие звуки издавать?но когда поездишь они пропадают
*leha*
помпа, ролик, генератор. с генератора ремень можно скинуть. ролик через деревяшку послушать
John115
Надеюсь Boriskin не обидится за украденное фото.
1. Панель приборов снимиш увидишь.
2. С этой шпильки берет массу вентилятор отопителя.
Sargass
я думаю это надо делать после того если заменить реле,если после замены так же не будет работать?чтоб заменить реле не надо ведь ничего разбирать или надо nea
[/url]http://b.foto.radikal.ru/0603/24c657d46ce5.jpg[url] эта ведь релюшка[/url]
John115
У меня просто было все точно также. Я и реле менял и предахронитель, не помогло. Реле в монтажном блоке.
John115
Sargass писал(а):
эта ведь релюшка
Неа, там 4-х контактная
ya2sa
John115
А ты про какое реле говоришь?
Евгений-21144
парни тоже не пойму не сразу включаеться обогрев заднего стекла печка и сикалка, если пошевелить ключом назад вперед да так что иногда и заглохнет то может быстро заработать где копать?
John115
Про то, которое в монтажном блоке.
ya2sa
Евгений-21144
У меня решилось заменой реле разгрузки замка зажигания - писал выше.
Установщики сигналки после этого реле впердолили реле блокировки, короче после включения печки у меня вообще машина глохла. ROFL
John115
это я понял, реле дворников наверно, так с ним печка не завязана
John115
K7 - реле включения обогрева заднего стекла
John115
Может быть, это и не из-за массы, утверждать не буду. Может на самом деле какое-то реле глючит. Лично у меня не работало все, что висит на предохранителе F7 (кроме прикуривателя).
Sargass
ya2sa писал(а):
John115
разгрузочное реле замка зажигания
это оно?
rg-45
иногда сами форсы достаточно громко стучат.
Sargass
у меня началось это когда холода пришли,при прогреве поездишь пропадает
