gamer8
Поставил Гуслвед 5 (не б\у), сделал развал. Все отлично, руль не бьет при любой скорости, но заметил что рулится чуть вправо(ярче выражается при нажатие газа), приехал обратно на сервис, мол чтоб поглядели. Сказали, что скорее всего резина кривая, поменяли местами передние колеса, проехался - все едино, чуть ведет. Завели песню, что мол на всех жигулях при нажатии газа начинает вести вправо. Ребят, меня парят или я парюсь? Smile
Ничего не люфтит, вся подвеска в норме )
Слышал такую хрень от слесаря (просто консультировался), меня тогда тянуло вправо... Щас другая тачка, не тянет, специально пробую частенько, и с газом, и без газа, и с притормаживанием... Не тянет... Руль лёгкий, на зимней - как с ГУРом...
Тоже вправо...? Не сомневаюсь - сход/развал... Или правое подтормаживает без тебя...
Но мож ГУРУ чё скажут...?
Yaffet
Вообще-то верно, вправо потягивает из-за разной длины приводов.
Однако некоторые развальщики умеют эту разность компенсировать, так что ИМХО.
gamer8
даже на холостом?
В данной ситуации длинна приводов не аргумент... supercool
Yaffet
Аргумент или не аргумент, но минуты, а тем более секунды градусов даже на хороших стендах не длают одинаковыми, плюс-минус килограмм Smile, а уж про кастер я вообще молчу.
НО!!! Если сделать кастор, сход и развал ОДИНАКОВЫЙ для обоих колес (при отсутствии подтормаживания, кривизны и полной балансировке всех ЧЕТЫРЕХ колес) эффект потягивания вправо будет наблюдаться даже на ХХ.
Только попометром это не прочуствовать будет, нет такого ровного и длинного участка дороги...
Yaffet
To gamer8:
У тебя распечатка результатов со стенда есть?
По распечатке у меня всё в идеале (одинаково)... Дней 10 тому делал после замены опор... Не ведёт никуда... Мож повезло, мож рейка чуть поджимает (хотя еле-еле люфтит, не мешает ничему пока)... Не ведёт... Ехал из дома в Москву, несколько раз проверялся, не ведёт...
Мож левое колесо подтормаживает в меру...? 63
Кастор, балку проверили, всё чётко... Врятли соврали...
Резина совсем свежая, что-то корейское, не помню, читать темно и дождит...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (09 Ноября 2009 00:19), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
резина не направленная надеюсь?
есть такое, решается занижением морды.
+1 но только в случае если приводы под углом.
ещё какой аргумент
ещё какой аргумент
У него и без газа тянет... Привода при чём...?
Yaffet
А я о чем говорил?
Yaffet писал(а):
Если сделать кастор, сход и развал ОДИНАКОВЫЙ...
...Только попометром это не прочуствовать будет
При том, что в ШРУСах разное усилие из-за угла приводов...
Yaffet писал(а):
Делаю вывод у меня тянет, но я не чувствую этого...
У него тянет, он это чувствует...
Или у меня с чувствами не порядок, или у него сход/развал... Что более вероятно, как думаеш...? Smile gpn
Спор ни о чём... gpn
-=Worm=-
если без газа на нейтрали, тогда развал. но есть много но! уклон покрытия для схода воды, и т.д. перечислять в лом.
Ну перечислять и не надо... Думаю, он это учитывает... Раньше же не замечал, что тянуло...? Это я так его понял... И с собой сравниваю...
-=Worm=-
надо думать за себя Wink
я вот поставил 185 на зиму, и с учётом приоро-подвески(рожа выше), при нажатии на газ за 150м уезжаю в соседний ряд.
Wink Учту, но не факт... Мож у меня рожа ниже (т.е. у машинки)...
gamer8
Резина направленная
раньше тянуло и направо и налево ибо сайленблоков почти не было, поэтому и не с чем сравнивать. делали на том же сервисе.
-=Worm=-
gamer8 писал(а):
Резина направленная
и как же интересно местами поменяли передние колёса? wwow
Aleco
смотри рулевые наконечники, а скорее всего меняй
