subvas
У меня уже почти опускаются руки.Блин... Дело в непонятном мне уводе машины. Вихляется как хрен знает что по дороге. Да и руль какой-то невнятный.... Как будто борешься с кем-то на дороге. Да и как это объяснишь это мастеру? Че делать? Уже даже не знаю. А то аппатия какая-то, плохо все... ?
P/s. Машина ВАЗ 21099i, 2003. Развал/ схождение делал 3 раза, резину менял по всякому.? Че за дела?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
У тебя ее в сторону не ведет при торможении???
Глянь цилиндры!
Рулевую рейку!
Судя по году машина твоя с "0"!
graff
Действительно, как-то невнятно ты описал... :grin: данных маловато...
Nikalos
subvas писал(а):У меня уже почти опускаются руки.Блин... Дело в непонятном мне уводе машины. Вихляется как хрен знает что по дороге. Да и руль какой-то невнятный.... Как будто борешься с кем-то на дороге. Да и как это объяснишь это мастеру? Че делать? Уже даже не знаю. А то аппатия какая-то, плохо все... ?
Если болтает во все стороны, а не конкретно в одну, возможно опорные передних стоек, и обязательно при сх.развале кастор выставить, а то это часто "забывают" сделать.
Удачи
subvas
Кастор нормальный. На сходе/развале это я проконтролировал. Сейчас ехал и понял что прирезком торможении руль уводитит вправо. При повернутом руле и старте трудно бороться с рулем. Трудно это чувство описать.
subvas
Rivet писал(а):У тебя ее в сторону не ведет при торможении???
Глянь цилиндры!
Рулевую рейку!
Машина с 0. При торможении ведет вроде как влево а может и нет. На гарантийном СТО сказали все ОК. 2 раза к ним ездил.
а тормозные цилиндры что? Что в них смотреть? В рулевой что именно?
subvas
subvas писал(а):Кастор нормальный. На сходе/развале это я проконтролировал. Сейчас ехал и понял что прирезком торможении руль уводитит вправо. При повернутом руле и старте трудно бороться с рулем. Трудно это чувство описать.
А может ШРУСЫ мозги еб#т?
nbb2108
Надо базу на обоим бортам померять. Из-за этого может уводить при торможении. Излишняя поворачиваемость из-за кастора. Я у себя выставил его по максимуму. Потеря управляемости в повороте из-за нарушения геометрии трапеции. Можно проверить так: вывернуть руль скажем вправо до упора, провести линии от центров всех колес вовнутрь радиуса поворота, они должны сойтись в 1 точке. Уводить при торможении еще может из-за разного давления в цилиндрах передних колес, косвенно можно проверить по степени износа колодок. Клинящие тормоза можно проверить замером выбега, или по разности температур на механизмах, хотя на температуру может влиять неисправный ступичный подшипник.
