LAnbar
Сегодня ездил всё было нормально, подъезжаю к гаражу начинаю прогазовывать до 6т.(машина тупила) оборотов, открыл гараж, сажусь, включаю первую передачу, а она не включается, вторая, третия, четвёртая, короче не одна не втыкается, я думою ну всё попал!
Глушу двигатель, пробую, все скорости нормально включаются, я обрадоволся, завёлся, а тут опять засада, 2,3,4,5 включаются с трудом, как будто чёто мешает, задняя с не реальным хрипом, первую вообще еле впихнул!
И главное, начинаю трогаться, а у меня сцепление схватывает сразу же, до этого такого не было, педаль надо было сантиметров на 25 поднять!
Подскажите в чем проблема, на что попал? За ранние благодарен!!
МАГА
подозреваю что липесток на карзине сломался
webmines
+ 1
Смотри корзину сцепления... МОж выжимному кирдык...
Tom669
Вилка сцепления сломалась. Довольно частое явление.
Сергио
LAnbar
1)Зачем так газовать, если что то с авто, то оно не исправится если ты ему до 6 об. крутить будешь?
2) Какой пробег? Менял ли уже сцепление, тросик?
3) Ну по признакам
Скорее всего
или
Вобщем вскрытие покажет, Удачи!
LAnbar
Сергио Пробег 200000т.км. но мож ещё смотали, брал 2г. назад.
Менял диск и выжимной, месяца два назад! Карзина сказали нормальная!
Вилку смотрел, вроде не отвалилась. Друг сидел нажимал на педаль сцепы, я смотрел, вроде всё на вид нормально, тросик не порван, вилку тянет!
МАГА
ну тогда только вскрытие поможет
LAnbar
Скажите, как купить нормальную вилку, на что обращать внимание при покупке?
LAnbar
да уж тогда невилку а сразу сцепу новую в сборе и менять непариться. Обычно когда лезут в сцепу то её меняю полностью а тут видим
вот тут и неправильно поступили , имхо если диск и выжимной сносился и подлежит замене то и корзина под снос ,подругому тока кроилово.
zx1
скорее всего корзина,раз
обычно меняют всё в сборе,готовься поменять сцепу ещё разок cry
zx1
+2115 , подругому тока когда в кормане копеек совсем нету
skripun
хоть вилка хоть корзина один хрен снимать коробку. но можно передвигатсо с первой заводить и на вторую переключатсо через паузу Smile
кароч снимай и дефектуй.
Uri82
Какую бы ни купил, советую обварить перед установкой. Заводская сварка - сопли!
node
когда вилка ломается сразу почувствуешь.
педаль проваливается, сцепление получается как бы "всегда включенным".
а тут вроде как другое немного.
node
это проблема так проблема.
у меня два раза ломалась.
один раз сломал - приехал, сменили и вилку, и сцепление в сборе (оно почти до заклепок было сточенное). поездил пару месяцев, хлоп - опять вилка! пришлось опять коробку снимать из за этой херни за 150 рублей......
вилки все - гамно, прихватывают сваркой в двух местах, и продают. удивительно что они вообще сразу не ломаются при первом нажатии.
мне вторую вилку за 300 рублей в сервисе проварили сваркой, стало все это выглядеть поубедительнее.... так и ездию с "тюнингованной" вилкой теперь.
node
LAnbar писал(а):
Менял диск и выжимной, месяца два назад! Карзина сказали нормальная! Вилку смотрел, вроде не отвалилась.
раз уж снял коробку - чего кроить-то? надо было все менять, сцепление в сборе и вилку туда же......
Thomas
LAnbar
а до этого случая сцепление не буксавало
Сергио
LAnbar
тут посмотри:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=74278
Последний раз редактировалось: Сергио (11 Ноября 2009 08:19), всего редактировалось 1 раз
takinava
тупо подтянуть регулировочную гайку с контргайкой, на конце троса.. проблемы нет
1Sasha1
У меня было нечто похожее, первая не втыкалась, воткнуть можно было только при прогазовки до 4000 об./мин. При вскрытии коробки оказалось, что у меня слетело стопорное кольцо шестерни первой пкредачи. правда в моем случии сцепление как брало в середине, так и осталось.
DJ Def
Здравстуйте!!
после сборки машины, стало с большим хрустом втыкаться задняя передача,но если перед этим втыкнуть 3 а потом задняя хорошо втыкается! Получается валам писец?
Gloom
сцепа норм отрегулирована?
DJ Def
Gloom
Да! Я вот думаю может не правильно отрегулировал включения передач?
но на выключенной, скорости чётко втыкаются!
takinava
DJ Def писал(а):
Gloom
подтяни трос..... ))
DJ Def
Подтянул на уровне с педалью тормоза!
