olegus74
Авто: разные
Взято из мурзилки:
Цитата:Контроллер управляет включением/выключением дополнительного реле стартера в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и времени прокрутки двигателя стартером.
После установки ключа зажигания в положение «Стартер» и частоте вращения коленвала не более 500 мин1 контроллер подаёт сигнал на дополнительное реле и таким образом включает стартер.
После своего включения стартер будет работать до тех пор, пока ключ зажигания будет находиться не более 20 секунд в положении «Стартер» при условии, что получен "правильный" пароль от иммобилизатора и частота вращения коленвала не увеличилась до 500 мин1. Тем самым предотвращается включение стартера при запущенном двигателе и его перегрев при длительной прокрутке.
Кто в курсе где стоит это дополнительное реле на 101-ой, или его вовсе нет?
Сергио
ortodox
Сергио писал(а):Насколько я знаю, с завода это доп. реле стартера не ставят.
Ставят с некоторых пор , там где контроллер Бош 7.9.7.
Хорошо сделано , разгрузка контактов замка и одновременно защита стартера от ошибочного включения.
Стоит оно в ЧЯ , кажись сверху.
Сергио писал(а):А тут про доп реле К6 в ЧЯ
Это не то реле.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
сзади навесное реле на ЧЯ.
смотрите по цвету проводов на него приходящих.
olegus74
Авто: разные
Себе установил доп реле стартера
закрепив на консоли крепления контроллера с водительской стороны,
посмотрев описалово в мурзе заинтересовало установлено ли заводом это реле на моей машине.
ortodox писал(а):Сергио писал(а):Насколько я знаю, с завода это доп. реле стартера не ставят.
У мну Январь 7.2 значит как я понимаю реле нет.
Да, практические решения принимаемые на вазе многогранны
ortodox
olegus74 писал(а):У мну Январь 7.2 значит как я понимаю реле нет.
Не уверен , потому что
olegus74 писал(а):практические решения принимаемые на вазе многогранны
Gloom
посмотри сзади ЧЯ.
olegus74
Авто: разные
Gloom писал(а):посмотри сзади ЧЯ.
три реле в ряд, позади них вроде больше нет:
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
У меня Январь 7,2 и если газ в пол, ключ на старт то через некоторое время (не засекал) стартер выключается автоматически. Значит реле есть.
Сергио
slavaL писал(а):если газ в пол, ключ на старт то через некоторое время (не засекал) стартер выключается автоматически. Значит реле есть.
Так засеки...
Диммм
Авто: Тига и ix35
olegus74 писал(а):Gloom писал(а):посмотри сзади ЧЯ.
у меня их там 5 штук))
Gloom
olegus74 писал(а):три реле в ряд, позади них вроде больше нет:
я так понял нет ПТФ и попогреев?
а зелено-черный провод похоже подходит к центральному реле.
olegus74
Авто: разные
Gloom писал(а):я так понял нет ПТФ и попогреев?
абсолютно верно...
...Нашел это реле
На фото ряд из трех - так вот крайнее левое оно.
Крутил в режиме продувки цилиндров,
для чистоты замеров три раза - аккум крепкий
так вот 12-13 сек - затем это реле посылает стартер в аут.
Накуя спрашивается ставил еще дополнительно,
только усложнил схему,
хотел как лучше, а получилось как всегда
пущай стоит, снимать не буду...
