Страница 2 из 2
4Q
GSVNN
4Q писал(а):
Прочитал что коробку надо снимать для замены сцепы, значит масло в коробке менять придется?
Это как сливать. Pardon Лучше конечно прозапас иметь для долива, а если пробег масла большой то лучше сменить на новое.
4Q писал(а):
Я сам никогда туда не полезу.
Ну тогда новое масло возьми. gpn
4Q
Масло менял когда машинку токо купил. на ТО 2000 км.
rg-45
4Q писал(а):
на ТО 2000 км
завод рекомендует замену на 75 тыщах.дальше сам смотри.
sashokddt
Попробуй педаль отрегулировать... если нет значит сцепление!
DiOs
Че там регулировать, меняй сцепу в сборе. Эта регулировка тебе километров на сто поможет. Я менял два года назад, сцепа к тому времени прошла порядка 70 тык., меняли на сервисе, коробку не снимали, масло, соответственно, не сливали. Как они это делали, не знаю, не смотрел, просто оставил машину с утра, в обед забрал. Сцепу брал, по-моему за 1700, за работу в районе полторахи отдал где-то.
jaguardark
Замена сцепления и точка и чем быстрее тем лучше пока заклепками ведомый не покоцал
GAlex
При замене сцепы коробка скидывается, масло из нее не сливается... Если опыта нет можно долго провозится. Сам принимал участие в установке коробки после проверки сцепы на машине знакомого. На своей не возьмусь, лучше загоню в сервис, они там сделают и быстрее и качественее. И нервы мои не пострадают. В прошлом году, летом замена сцепы мне примерно в 3 рубля обошлась.
PS:при неумелой замене сцепы можно попасть на пыльники гранаты, на гранаты и даже на коробку... вот... ну а если уж совсем на повезет... последствия могут быть ужасающими hehe
4Q
Все понял. Буду звонить на сервис, уточню подробности про их способности.
4Q
Записался уж на сервис. Сказали сцепу поменяют без замены масла в коробке.
А вот еще вопрос. Тут советуют менять диск, корзину и выжимной. Но я читаю соседние темы про сцепление. Многие пишут что поменяли выжимной и новый у них стал шуметь, гудеть.
Меня вот мое устраивает, не шумит вроде, может выжимной оставить?
-=Worm=-
пластмассовый потомучто...
если устраивает, то побольш смазки в него и оставляй.
4Q
Фигасе...
4Q
А если я сцепление ВИС буду брать, то там тож плохой выжимной?
Павлик-журавлик
выжимной ВИС нормальный. Если выработка на нажимном диске небольшая (читай возраст диска лет 5, не более), и он не был перегрет, то нажимной лучше не менять. Но выжимной подшипник лучше в любом случае заменить. Обидно потом будет лезть в такую глубь ради замены выжимного
4Q
Ага.. задумался..
Suvoroff84
буксует диск - к бабке не ходи - замена
Павлик-журавлик
Suvoroff84
замена - это про ведомый диск. а нажимной живет много дольше. нажимного диска хватает на 4-6 ведомых
Suvoroff84
нажимной ты имеешь ввиду - корзину?..так это все комплектом лучше на мой взгляд поменять...если в корзине выработка или еще хуже неровная поверхность тогда она и поменянный новый ведомый диск загубит быстро...
Павлик-журавлик
нажимной-это и есть корзина. Понимаешь или взять комплект (более 2 тыс) или 1 диск - 500 руб. Нажимной диск (если сцеплением работают аккуратно) служит долго. На моей машине за 260 ткм сменилось всего 2 корзины. Вот на выходных там будет третья. Зато ведомых дисков сколько сменил - счета нет. Просто у него реально ресурс на порядок больше
Suvoroff84
Wink
Suvoroff84
это как это??? wwow wwow wwow
это тебе мастера сказали??? 63 63
ну отжиг))
MARINA19
У меня аппарат на третьй едет только до 90.на пятой с трех до четырех тысяч бывает вообще не едет.максимум разгон до146.до этого была карбовая легко набирала 160 по жпс.дальше жмешь-мотор начинает реветь а скорость не увеличивается.в чем гвоздь???
GSVNN
Похоже на пробуксовку сцепления. Сколько на нём (сцеплении) машинка пробегала?
MARINA19
Предыдущий хозяин менял его недавно.вчера вот хотел поддать жару-машина не ехала и чемто очень воняло.час назад на мкад авто побежало по бк до 165.типа притерлось чтоли????
4Q
Поменяли мне сцепу. Вроде ниче, только вторую передачу я иногда промахиваюсь, как то все по другому стало. ну и педаль еще подрегулировать надо Smile
Страница 2 из 2
