olegus74
Взято из мурзилки:
Контроллер управляет включением/выключением дополнительного реле стартера в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и времени прокрутки двигателя стартером.
После установки ключа зажигания в положение «Стартер» и частоте вращения коленвала не более 500 мин1 контроллер подаёт сигнал на дополнительное реле и таким образом включает стартер.
После своего включения стартер будет работать до тех пор, пока ключ зажигания будет находиться не более 20 секунд в положении «Стартер» при условии, что получен "правильный" пароль от иммобилизатора и частота вращения коленвала не увеличилась до 500 мин1. Тем самым предотвращается включение стартера при запущенном двигателе и его перегрев при длительной прокрутке.
Кто в курсе где стоит это дополнительное реле на 101-ой, или его вовсе нет?
Сергио
olegus74
Сейчас ругаться будут...
Насколько я знаю, с завода это доп. реле стартера не ставят.
Вот тут посмотри:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=204209
А тут про доп реле К6 в ЧЯ
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=224199
ortodox
Ставят с некоторых пор , там где контроллер Бош 7.9.7.
Хорошо сделано , разгрузка контактов замка и одновременно защита стартера от ошибочного включения. Good
Стоит оно в ЧЯ , кажись сверху.
Это не то реле.
Gloom
сзади навесное реле на ЧЯ.
смотрите по цвету проводов на него приходящих.
olegus74
Себе установил доп реле стартера
закрепив на консоли крепления контроллера с водительской стороны,
посмотрев описалово в мурзе заинтересовало установлено ли заводом это реле на моей машине.
ortodox писал(а):
Сергио писал(а):Насколько я знаю, с завода это доп. реле стартера не ставят.
У мну Январь 7.2 значит как я понимаю реле нет.
Да, практические решения принимаемые на вазе многогранны Smile
ortodox
Не уверен , потому что
supercool
Gloom
посмотри сзади ЧЯ.
olegus74
Gloom писал(а):
посмотри сзади ЧЯ.
три реле в ряд, позади них вроде больше нет:
slavaL
У меня Январь 7,2 и если газ в пол, ключ на старт то через некоторое время (не засекал) стартер выключается автоматически. Значит реле есть.
Сергио
Так засеки...
Диммм
olegus74 писал(а):
Gloom писал(а):
посмотри сзади ЧЯ.
у меня их там 5 штук))
Gloom
я так понял нет ПТФ и попогреев?
а зелено-черный провод похоже подходит к центральному реле.
olegus74
абсолютно верно...
...Нашел это реле supercool
На фото ряд из трех - так вот крайнее левое оно.
Крутил в режиме продувки цилиндров,
для чистоты замеров три раза - аккум крепкий Smile
так вот 12-13 сек - затем это реле посылает стартер в аут.
Накуя спрашивается ставил еще дополнительно,
только усложнил схему,
хотел как лучше, а получилось как всегда Smile
пущай стоит, снимать не буду...
