Страница 2 из 2
Саныч2112
Маленькая Тень писал(а):
Какую купить........... подскажите!
А куплю я сама.... без всеобщей поддержки.... Найду... Питер не такой уж и огромный...
КАКУЮ?
я себе купил прямо в салоне, когда машинку свою брал,
поэтому как называется не скажу :-( ключ похож на ключ от багажника 8-) единственное, что бы на вид добротно была сделана и внушала спокойствие :cool:
Пара & 3 кола
КАКУЮ?
И у меня ключи схожи!Я их даже раньше путал, пока кнопку открывания багажника не провел....
Фирму конечно не помню, а на крышке, наверное, названия нет.
Саныч2112
КАКУЮ?
может вечером до гаража дойду - посмотрю, но по-моему на ней нет ничего Very Happy у меня кнопарь штатный 8-)
Евгений 55555
КАКУЮ?
покупая не забудь сама либо попросить продавца смазать замок.
Пара & 3 кола
КАКУЮ?
А у меня вся проводка была, а вот кнопы и замка не было, а еще GTE называется.
Но и мы не лыком шиты.Раз два и готово.
Крышку вечером исследую, но отпишу только в понедельник.Если это еще актуально для МТ будет...
Кстати, Маленькая Тень, хороших тебе выходных.
Ведь ты до 18:00 работаешь?
Маленькая Тень
КАКУЮ?
Спасибо за пожелания... надеюсь хоть немного отдохнуть от работы... и заняться машиной... Laughing
Кстати, а как Вы догадались, что до 18-00 работаю?
moonchild
штатную крышку сперли - видимо пытались слить бензин... Sad
...купил с ключем (ключ похож на ключ от замка зажигания)...прослужила полгода, потом ее заклинило - перестала открывать и прокручивалась вхолостую....и это перед заправочной колонкой с пустым баком... :-D ...еле открутил...разобрал....ригель, с помощью которого, крышка блокируется от проворачивания, сделан из пластика и был погнут - его заклинило и он не выходил из паза для зацепления...личинку замка можно провернуть светркой удерживая пробку от проворачивания руками или отверткой за ухваты - пластинки от личинки легко прорезают пластик....
купил другую, сделана в Димитровграде....ключ как от багажника...закручивается со слабым усилием из-за такой настройки трещетки...если засунуть отвертку под крышку, то пробка вывернется довольно непринужденно...попала вода - пробка замерзла и открывается сама по себе, ключ не вставляется - вот халява ворам 8-) ...в полезности сего девайся до сих пор сомневаюсь
....вывод пробку с ключем не откроет только полный даун.... от слива бензина поможет мелкоячеистая сетка одетая на горловину бензобака под шланг и зажатая хомутом - сделаю летом себе именно так....
слить бензин не так уж и трудно - достаточно в шланг вставить небольшой кусок металлической трубки - будет как грузило....попробовал - получилось
пробка с ключем только для самоуспокоения - создает иллюзию защиты...
Sergey-k
Спасибо всем, полностью согласен с Ustov и Para & 3 kola, что дело не в сливе бензина ( кто захочет, не спасут никакие крышки), а в том, чтобы туда запросто не насыпали ничего воинствующие пенсионеры (ничего против нормальных пенсионеров не имею, если доживем сами будем) или зеленые или просто хулиганье (в прошлом году моей и всем машинам, припаркованным около дома 3 раза за зиму ночью прокалывали все колеса). Нашел коробку от своей крышки (с которой собственно и началось обсуждение): TEKSAN kilit LADA SAMARA kod ? MZ-016. Вопрос не в том, нужна или не нужна, а какую модель (если есть выбор) выбрать. Кстати у указанной крышки ключ, как у замка багажника. А может кто-нибудь устанавливал замки на лючок?
Автол
Ладно и я свое слово скажу, хотя уже никто это читать не будет т.к. заканчивается 3 страница...а больше 2, наверное, никто не читает...
Тем не менее попробую подвести итоги:
1. Крышка с замком нужна.
2. Нужна, не для защиты от кражи топлива, а для защиты от добавления в бак нежелательных компонентов (яиц, сахара, мочи и т.п.)
3. Зимой в мороз замок может подвести..просто не открыться...
4. Может и говорилось, но я пропустил. Такую крышку зимой очень легко открыть злоумышленникам, достаточно набрать в шприц воды и залить ее внутрь замка, через 10 минут, крышка откроется без всякого ключа....
5. Летом, такую крышку легко открыть злоумышленникам, пробив насквозь мощной отверткой, пластик не будет упорно сопротивляться...
6. И все-таки крышка с замком нужна, для защиты от ленивых и тупых злоумышленников.
ОВХ
Нужно вырезать из старой камеры нечто,напоминающее детский слюнявчик и одеть на горловину бензобака.
dfix
Вот тоже озадачился выбором.....
TEKSAN этот видел в 2-х исполнениях: блестящий и черный, с виду напоминают штатную. Первый -- просто крашеная пластмасса. Ключ полностью металлический. Никаких указаний на страну-изготовителя нигде нет. Продавцы говорят -- Турция, мол лучче наших. Прокладка действительно круглого сечения (что вызвало сомнения), "трещетки" нет.
Второй вариант -- фирму не помню (коробку не смотрел), но на самой пробке -- made in turkey. Все плстмассовое, черного цвета, два выступа, чтобы крутить, между ними углубление с личиной; прокладка вроде похожа на штатную, у ключа "ручка" залита черным пластиком, трещетка имеется.
Стоят одинаково - 70 р.
Склоняюсь ко второму варианту...
Последний раз редактировалось: dfix (28 Июня 2005 20:13), всего редактировалось 1 раз
Пара & 3 кола
Второй вариант -- фирму не помню (коробку не смотрел), но на самой пробке -- made in turkey. Все плстмассовое, черного цвета, два выступ, чтобы крутить, между ними углубление с личиной; прокладка вроде похожа на штатную, у ключа "ручка" залита черным пластиком, трещетка имеется.
Во втором варианте ключ по виду похож на ключ от дверей и багажника?Не считая того, что залит пластиком?
По описанию, очень похоже на мою.Юзаю уже долго - без проблем...
dfix
Да, ключ напоминает "дверной", оба ключа изначально "спаяны" пластиковой лентой (как ключи от зажигания). Выступы для "кручения" слегка изогнуты, типа для удобства, под пальцы. Да -- еще сверху на пробке логотип "Лады".
Пара & 3 кола
Не, не совсем такая.Но похожа...
dfix
А TEKSAN'ы эти вот такие:
+ еще серебристый.
Если куплю вариант, что присмотрел, выложу фотку Smile
Больше я не вернусь
Хуже другое - могут поджечь машину, используя доступность бака. У меня однажды попытлались - к счастью вовремя заметили соседи. С тех пор приходится пользоваться крышкой с замком. Глючит он не только на морозе. Недавно при вполне теплой погоде не захотел открываться первого раза. Причем удивительно, что замку от силы 5 месяцев - а уже барахлит (ключ без заливки - Тексан). Предыдущую крышку с замком (кстати именно с ключем залитым пластиком) выкинул через год эксплуатации - открываться не захотела вообще. У нее еще один был недостаток (возможно тольк с баком самары) - резьба чуть-чуть но не совпадала. Тексан с ключем без заливки пластиком - точно совпадает с бензобаком, но похоже глюки - примерно те же
komatoz
HI!
Вчера только мучался с таким замком на заправке.
При откручивании проворачивается (стрекочет).
Внутри у него пластиковые выступы за которые цепляется язычек, так вот эти самые пластиковые выступы сточились по краям Sad(.
Так что крышки с замками нужны, просто их надо почаще менять.
DinYa
+ еще серебристый.
Вот именно такой Тексан я себе купил в 2003 году на авторынке на Богатырском за 50 р. Без трещетки
Две зимы уже прожила - никаких проблем с открыть-закрыть у меня не возникало. Хотя после покупки ничем ее не смазывал.
Может мне с крышкой повезло, а может и впрямь делают их нормально.
Еще бы фотку с другой стороны - тогда бы точно сказал, что у меня точно такой же.
shameless
Вместо крышки нада замок на лючок бака. Чтоб открывался из салона. Как на ино. Есть, интересно, такие? Mad
Larry
А кто-нибудь ставил цифровой кодовый замок? Каков опыт эксплуатации? Видел такие для Самары. Они подходят или нет?
gorkost
Вчера у ребят на станции восьмую видел. Пачка рафинада в баке. Говорят пол бака бензина прокатал на рафинаде Confused . Думаю проблема с крышкой при самом неудачном варианте легче чем щас у его машины.
arthur21102
Действительно, замок на лючок - это то, что нас спасет. Может кто делал? Поделитесь опытом.
Любопытный
Купите пробку б/б с ключом завода ДААЗ ( в московском КЭМПЕ - 120 руб., форма ключа аналогичная форме ключа от дверей и багажника). Не берите турецкие.
С уважением
Страница 2 из 2
