Друзья, помогайте! Понимаю, что тема баян ацкий, но поиск однозначных ответов не дает, поэтому прошу сильно не пинать, а оказать посильную помощь советами, наверняка кто-нить сталкивался с подобным
Ситуация такая: еду по трассе, скорость от 100 до 130 км/ч довольно длительное время, перед постом ГАИ переключаюсь на нейтралку и еду накатом и именнов этот момент машина глохнет, втыкаю 4-ю, отпускаю сцепление, заводится на ходу, снова сбрасываю на нейтралку и опять глохну. Включаю аварийку, останавливаюсь на обочине, выключаю зажигание. Снова завожу, все чудесно, двиг работает, как часики, еду дальше. Примерно через полчаса все повторяется один в один. При движении в городском цикле ничего подобного не происходит в течение недели. На выходные снова выбираюсь на трассу и все по новой
При этом чек не горит, БК никаких ошибок не кажет, бензина в баке больше 30 литров. Подскажите, куда копать? Не может это быть из-за БН? Пробег к 170 тыкам подходит, БН ни разу не менялся, т.е., как я предполагаю, свой ресурс давно выработал. Хотя машина едет и разгоняется нормально, не тупит. В общем, всем буду благодарен за советы, заранее спасибо!
