nAJIA4
Проблема такая: при выключенном зажигании, стрелки тахометра,температуры и бензина не падают на 0 !!!
Если кто-нибудь знает как устранить неполадку, подскажите пжлста !!! Wink
mr1
Садись за руль, вставь ключ, нажми кнопку на приборке, включи зажигание, приборка оттестируется, отключи зажигание, можно пользоваться.
Gloom
если канеш стрелки не задевают за вставку
nAJIA4
ааа, ещё кстати счётчик "пробег за поездку" постоянно сам обнуляется при вытаскивании ключа ...Sad
(но попробую совет mr1)
dmgdm
попробуй при включенном зажигании на несколько секунд вытащить 19й предохранитель, мне помогало, хотя как потом выячнилось проблема в этом была совсем из за другого, но это уже другая история Smile
Acer1
Похоже кнопку обнуления одометра заклинило.
nAJIA4
В общем ничего не помогло !!! Sad( Тестировал приборку раза 4, нифига , стрелки ни за что не цепляются при проверке ... 19 предохранитель вытаскивал - не помогло !!! cry Может быть причина в массе ???
ARCH
А давно у тебя авто? Приборку снимал? Разбирал?
ИМХО она подключена неправильно.
nAJIA4
Дело в том, что ничего не разбиралось 100%, не отключали, не переподключали .... она-то работала нормально, и как всегда случается просто стала глючить !!!
