asterix78
ыыыы ..... сегодня весь день открывал окно и брызгал из бутылки на лобовуху ......
а терь по делу:
буду ремонтировать омыватель, но из помошников только кошка поэтому вопрос
если зажать рычаг омывателя он будет работать непрерывно или нальет и перестанет? (нужно знать чтобы тестить в чем проблема)
а также напруга на нем будет все время или тоже на короткий промежуток?
и напоследок - смешал летнюю бодягу с незамерзайкой , цвет красивый, но не могли ли они среагировать и похерить мотор-клапан?
Rover_61reg
Да.
Да.
хз.
supercool
$@#Y@
Возьми 2 провода от аккума и тести моторчик. Жужжит - значит работает.
Если держать рычаг нажатым до упора, то будет непрерывно брызгать, напруга постоянно идет. Электроклапаны, если есть - выкидывай их нах, ибо жутко ненадежные, лучше второй моторчик с резиновой прокладкой купи и дырку в бачке проделай для него, либо новый бачек уже с 2 дырками покупай - но по мне это нерационально, лучше дырку сделать, я так и делал. Проводку с клапанов кидай на оба моторчика, там не сложно разобраться.
Кстати, электроклапан у меня накрылся, емнип, после зимней незамерзайки. А моторчикам пох, они более неприхотливы.
Последний раз редактировалось: $@#Y@ (16 Ноября 2009 23:18), всего редактировалось 1 раз
asterix78
у меня башек с 2 хренями внизу, я думаю это моторы с клапанами вместе, от них трубки в капот
т.е. клапаны оторвать от моторов?
$@#Y@
Не, если у тебя 2 моторчика, то клапанов нет, ни отдельно, ни в моторах.
Rover_61reg
asterix78
Отсоедини клеммы от мотора и подсоедини лампу.
Загорится- копай в сторону мотора. Не загориться в сторону электрики.
Проверь массу на моторчик.
asterix78
ок ... спс за советы .... про лампу чет не догадался, хотел тестером
Rover_61reg
Вот поэтому и лампа.
Схема то хоть есть?
asterix78
ага схему покурил .... там неслоно вроде
idd
либо ламапочку, либо напрямую провод к мотору. И смотреть.
asterix78
насос сломаный был , поменял все ок стало ...... единственное напрягает что все трубки и сами насосы в бачке как-то хило держатся, очень легко вынуть
заодно купил щетки валео безкаркас ..... терь интересно сколько провисят пока не стырят, их вообще правда крадут часто?
Choogoon
У тебя два моторчика или один с клапанами?
Soad
Ты б его хоть разобрал да посмотрел,прежде чем новый покупать Smile
Я свой разобрал,почистил,пропаял где надо-работает Good
asterix78
данунафик разбирать .... 120 рэ новый стоит, а стоит 2 .... один сломался второй работал, я даже сначала поменял шланги чтобы задний поливал переднее стекло
а разобрать можно ради интереса .... не выкинул пока
