Alexander1981
Авто: 21703 (Май 2007)
Движок на Приоре работает потихонечку...почти не слышно...А вот сзади такое впечатление что стоит прямоток...
На ТО-1 мне смотрели это дело и сказали что не прогара, ничего нет... Все нормально...Как покопать в этом напралении??? Стоит ли наезжать на гарантийщиков?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
может внутри глушителя что развалилось? Смотрели?
Alexander1981
А как они посмотрят
Приороведы
Отзывайтесь...как у вас работает?
Автол
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Alexander1981 писал(а):А как они посмотрят
Приороведы
Не наблюдал такого эффекта.
Мне очень нравится звук движка, никаких рыков, ни дизеля и в помине нет, звук негромкий и ровный даже при интенсивном разгоне... Снаружи слушал работу движка, звук аналогичный десяточному.
Alexander1981
Я имел ввиду не звук движка а звук выхлопной системы...Она по идее должна быть беззвучной...но у меня какие-то косяки:-(((
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Это щютка? Возьми стукни по глушителю ногой, если при это будут какие - либо звуки из трубы металлические, значит банка развалилась. Звук похож на звук от гаек в банке. У меня обычно внутри сгарают банки и гремят. Т.е. снаружи все цело, но в реали прямоток. Да, еще после снятия с машины из него запчасти высыпаются...
SVATOGOR
Авто: ВАЗ 2170
Выхлоп работает тихо. Прямотоком даже не пахнет..
А вот по звуку двигателя - не очень, при разгоне не приятныйй звук, как будто дизель разгоняешь
paravoz
проходил мимо двух приор - пердят громче матрешек. как калины. ваз разучился делать выпуск.
Alexander1981
paravoz писал(а):проходил мимо двух приор - пердят громче матрешек. как калины. ваз разучился делать выпуск.
Утешил
SVATOGOR
Авто: ВАЗ 2170
Не знаю, не знаю.. Звук выхлопа совсем не слышно.. в салоне точно нет даже намека...
Снаружи работает на порядок тише десятого семейства.
Из не приятных шумов
1 - двигатель при разгоне. Металическое стрекотание
2- задняя подвеска скрипит
paravoz
SVATOGOR
двиг то может и тише. ты у трубы снаружи постой. послушай.
у другана калина ваще громко пукает - но у него одна из первых.
Sdd
Авто: 21703
У меня тоже громко. тоже думал что что-то прогорело, на яме смотрел все в порядке. Я думаю это все из-за того что труба загнута вниз - из за этого от асфальта отразается звук и кажется громче....
SVATOGOR
Авто: ВАЗ 2170
Не знаю может мне так кажеться что тихо (после москвича - пердел не по детцки).. В субботу ставили рядом десятку и приору бок о бок.. так вот та намного громче звучала сзади.. Но тут могут быть и нюансы десятка была 2000 года.. И еще что меня спутило по длине десятка больше..
paravoz
SVATOGOR писал(а):меня спутило по длине десятка больше
а по высоте? мож десятку приплюснули :-D
Sdd
на 2114 тоже в асфальт была. не пердела.
Aviatorl
Авто: приора хетчбек, чипованая
SVATOGOR писал(а):Выхлоп работает тихо. Прямотоком даже не пахнет..
такой звук из-за того что выхлоп очень зажали, веротней всего для того чтоб уменьшить скорость выхлопных газов на подходе к каталику, соответственно если поставить паука, без каталика движку будет гораздо легче дышать и будет тише работать, сейчас занимаюсь поисками паука, как поставлю отпишусь))
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Aviatorl писал(а):такой звук из-за того что выхлоп очень зажали, веротней всего для того чтоб уменьшить скорость выхлопных газов на подходе к каталику, соответственно если поставить паука, без каталика движку будет гораздо легче дышать и будет тише работать, сейчас занимаюсь поисками паука, как поставлю отпишусь))
сам то понял че сказал?
тем более некрофильной теме
vadikk1200
Авто: Была Приора
Alexander1981 писал(а):А вот сзади такое впечатление что стоит прямоток
Не беспокойся. Всё пучком. Так и должно быть, а вот если тихо станет то значит что то не так
Поставил себе штаны пустые без ката. Выхлоп тише не стал. Хотя может такие штаны
Да, тоже заметил. Думал впарили с прогоревшим глушителем...
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Странные вещи товарищи говорите. У меня квартале есть приора хетчбек. По мне двиг ровно робит и выхлоп уж точно не громче десяток которых тоже не мало. А вот у себя в глушаке или резонаторе (я все таки за глушак) что то гремит периодически. Не меняю потому как новое может сгить быстрей. К сожалению не представляю что там у тебя за ситуация. Но может глушак задевает что то?
$n@ke писал(а):Странные вещи товарищи говорите. У меня квартале есть приора хетчбек. По мне двиг ровно робит и выхлоп уж точно не громче десяток которых тоже не мало. А вот у себя в глушаке или резонаторе (я все таки за глушак) что то гремит периодически. Не меняю потому как новое может сгить быстрей. К сожалению не представляю что там у тебя за ситуация. Но может глушак задевает что то?
Собсно я и сам не сразу заметил. Вчера знакомый попроил "примерить", у него десятка. Первый вопрос был - что пердеж? Прислушался, точно...
Vitek
Авто: LADA Priora
да громче, громче звук выхлопа сам заметил сразу же после покупки.. особенно на холостых прямо бормочет
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Как обладатель 21104 и приоры могу сказать, десятка по выхлопу на много тише, и движек тихо шелестит на холостых, движок приоры работает грубее.
galador
Авто: Lada Priora Hatchback
Vitek писал(а):да громче, громче звук выхлопа сам заметил сразу же после покупки.. особенно на холостых прямо бормочет
+2172 и на ходу при разгоне тарахтит, как трактор! Но самое западло, что слышно это все в салоне! Т.е., когда мимо приора проезжает никакого тарахтенья и в помине нет!
KGI
Авто: Гранта АКПП
Все с точностью до наоборот. Как раз снаружи мимо проезжающие приоры слышно очень хорошо. Вкратце акустическая картина такая :
1) снаружи со стороны мотора (с открытым капотом) звук примерно такой же как был на полторашке.
2) снаружи со стороны глушителя приора громче
3) внутри до 2500об/мин, приора значительно тише. И главное звук не такой резкий как на полторахе был. Более мягкий звук.
4) внутри от 2500 до 4000 чуть тише приора, а может и одинаково.
5) внутри после 4000 - одинаково.
